взаимозаменяемость блоков управления air bag приора
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приора с 2 подушками, хозяин при установке магнитолы что то коротнул и пассажирская подушка сработала. Сейчас он машину продаёт, хочет погасить лампу air bag на панели приборов. С выпайкой микросхем ещё не работал. Имеется блок управления air bag от приоры с одной подушкой. Можно ли поставить одноподушечный блок вместо 2 подушечного? А с машины в спокойных условиях перепрошил на подменный. Пассажирскую подушку владелец авто ставить не будет.
Re: взаимозаменяемость броков управления air bag приора
Сообщение barmaleyach »
Можно. Если с распиновкой нет разницы.
Re: взаимозаменяемость блоков управления air bag приора
под рукой случайно ссылок на схемы нет ни у кого?
Может поможет
спасибо за информацию.
Машина сегодня не появилась, так что было время обдумать. Машина в аварии не была. Краш в блоке прописывает при ударе. Подушка пассажира сработала, значит сопротивление в цепи подушки должно быть больше или меньше(скорее больше или обрыв) 1,7-2,3 ома. И на панели индицианируется именно это. Поидее, если в цепь вместо подушки пассажира поставить резистор на 1,7-2,3 ома и стереть через сканер ошибки, то работоспособность системы безопасности восстановится, за исключением сработавшей подушки пассажира.
Верны ли мои размышления?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
25kostik писал(а):спасибо за информацию.
тут смотря как он закоротил. мог и краш прописаться. блок с одной подушкой можно,но все остальное (от старой конфигурации) надо изъять. микросхема 95080. это если краш потереть. на окте надергал дампов. прилагаю. дампы под каждую конфигу свои. т.е. если залить дамп с двух подух в блок с одной будет ругаться. но разумный совет октинцев- нафига выпаивать-считывать-тереть-запаивать если блок 450 р стоит? ну а вообще начинайте со сканера и ошибок. и сопротивления припасите. ваш вариант-поставить блок с одной подухай удалив все ненужное. а старый блок на опыты.
Последний раз редактировалось vorden71 14.11.2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Тойота-королла 2001г.в. двигатель 1-NZ сработала подушка водителя после аварии. Постоянно горит джекичан. Поставил в разъём вместо неё резистор (тоже в районе 2х-3х ом), сканматиком сбросил ошибку. Чек погас. Эбу воспринимает подушку по сопротивлению детонатора. Клиент доволен и я рад!
План действий.
Диагностика подушек - если ошибка только по подушке пассажира, то вместо подушки сажаем резистор.
Если прописалка краш, то меняю блок управления на одноканальный, обрезав указанные провода.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение andruxaershov »
Эт с такатами?))))
Сообщение anatolii »
посмотри тут может поможет
http://dok-auto.narod.ru/avtoelektronik ... irbag_vaz/
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
andruxaershov писал(а):Эт с такатами?))))
чавой?
Понял про ТАКАТА.
Это новый БУНПБ. Приехала приора, горит индикатор подушки и непристёгнутого ремня. На связь блок не выходит. Снял блок, контактов не много, хотел прозвонить питание, массу, но распиновка не совпадает с Autoliv. На стоящем ТАКАТА задействованы пины - 1, 2, 6, 7, 20, 24, 25, 30, 45, 49 Подушка только водителя. Рулевое колесо как на гранте.
У кого есть схема под новый блок подушек?
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
