помогите с программатором
ХОЧУ СВЯЗАТЬСЯ С ЭБУ НА СТОЛЕ ЧЕРЕЗ ШНУР С 81PIN. ПОДКЛЮЧАЮ ОСЦИЛОГРАФ, ЧЕРЕЗ ВУС Б ВКЛЮЧАЮ СКАН МАСТЕР ПОДАЮ ПИТАНИЕ, НАЧИНАЕТ СОЕДИНЯТЬСЯ, А ПОТОМ ПИШЕТ НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ ЭБУ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ВООТSTRAP. БЛОК ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ЯНВАРЬ-7.2. НА МАШИНЕ ЧЕРЕЗ РАЗЬЕМ СВЯЗАЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Не паникуй, во время подключения, если постоянно идет "ошибка загрузки bootstrap" в режиме "autoloader", отключи минус питания программатора, и через несколько секунд опять подключи. Программатор в это время должен работать в режиме подключения автоматически. Попробуй так несколько раз с разными промежутками времени, наблюдай что в это аремя происходит в окне подключения, запоминай в какой момент блок начнет загрузку "вootstrap". За блок не беспокойся , от таких манипуляций с ним ничего не будет, это только для январей.
Не понял если связь на машине без проблем, почему пренадлежность блока на глазок по внешнему виду?
Вообще то когда снимают блок с авто, это делается для чегото, в данном случае, как я понял для перепрошивки. Так вот непонятно что вы туда шить собрались, если даже не выясняли что за блок, какая прошивка? Про предварительную диагностику авто вообще молчу.
Вот Вам пример данного раздолбайства, что говорится на личном опыте. Приехала 10 состояние так себе, но сразу видно проблем будет море (хотя притензия у хозяина одна, на скорости подтраивает). Прошка неизвестный миру тюнинг(самопал короче), решил залью стандарт, а там видно будет. Слил с блока этот тюнинг, залил сток. Ой мамочки, машину колбасит, ошибок море, короче ж..., причем полная. Первоначальный список деталей под замену аховый, Модуль, провода, свечи, ДМРВ, ДК пожеланию, ДУ в сборе..., тальше говорю видно будет. Он давай ногами топать делай как было и бог с ней дергается и троит( несильно же). Вернул все на место, предупредил о последствиях и отправил с богом.
А если бы прошка с защитой была?
У ТЕСТЯ ЛАДА КАЛИНА ПОЛТОРА ГОДА КОГДА СВЯЗЫВАЮСЬ НА МАШИНЕ В ПОДКЛЮЧЕНИИ ПИШЕТ ЯНВАРЬ 7.2 В СВЕДЕНИЯХ ОБ ЭБУ В VIN ПИШЕТ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ21, ОСТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ И ТИП И НОМЕР И ОСТАЛЬНОЕ. ДЭУ ЛАНОС С БЛОКОМ МИКАС 11 СВЯЗЫВАЕТСЯ, НО НЕ МОГУ УПРАВЛЯТЬ НЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ, НЕ ФОРСУНКАМИ, С ПОМОЩЬЮ ШТАТНОЙ ПРОГРАММЫ, А С ПОМОЩЬЮ ДРУГОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ. НА СЧЕТ ШНУРА, НОВЫЙ, И ТАК ПРОЗВАНИВАЛ, ВСЕ ВРОДЕ ЦЕЛОЕ. ПРОБОВАЛ ОТКЛЮЧАТЬ МИНУС, НЕ ПОМОГАЕТ, ТАК И НЕ МОГУ СВЯЗАТЬСЯ
Вы занмаетесь этим профессионально или на уровне любителя самоучки? Не вижу в Вших высказываниях четко обозначенных мыслей.viktorkremen писал(а):Не понял если связь на машине без проблем, почему пренадлежность блока на глазок по внешнему виду?
Блоки Я72 и Я72+ трэйдовским сканером распознаются одинаково как Январь 7. Различить их можно только по идентификаторам прошивок, это уже зависит от уровня Ваших знаний, - если в теме - значит не проблема, если нет - Вам в раздел "Помощь начинающим". Уж извините и не обижайтесь, установить принадлежность блока по идентификатору прошивки - с этого надо начинать при подготовке к чип-тюнингу.
Админ, не горячись, может человек с компом не дружит, а подсказать не кому, а разобраться надо.
