Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Сообщение geba »
ДА
но двигатель не раскручивается больше 3,5-4 т.об
Как то не обращал внимания на уаз.......на скрине 87% подача топлива.....многовато
Сообщение geba »
свечи чистые хозяин менял форсунки может не те поставил надо проверить
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
geba писал(а):свечи чистые хозяин менял форсунки может не те поставил надо проверить
эти форсунки ставили на стенд? Вы уверены что новые рабочие?
Сообщение geba »
нет конечно, верить даже новым нельзя
Прежде чем грешить на прошивку и предъявлять что-то, ты должен был зашить сток и так же проверить, а так говорить не о чем даже. Со своей стороны могу сказать, что ты первый кто такое сказал, делай выводы.
В прошивке есть ограничения по оборотам, например при неисправности Е-ГАЗ - 3400 об.
Сообщение geba »
Сергей во первых у меня и в мыслях не было какие-то претензии кидать !
Я не первый раз использую твои (официальные) прошивки вопросов не возникало .
Во вторых я просил вашей помощи или совета в решении своей проблемы так-как я этот ЭБУ
плохо знаю.
Машину притащили. её до меня переделывали под Я5.1 не удачно.
Я полностью восстанавливал штатную проводку
родная прошивка была(VM31b126) заблокирована иммо. Поэтому я не мог проверить как она работала на ней (только со слов клиента)
Последний раз редактировалось geba 09.04.2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
В таком случае, тему заводим в разделе по диагностике, отсюда все снесу.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
А можно залить вместо серийной VM31B124 прошивку (VM31B126 под Е-2 с магазина) по OBD? (не приляжет?)
Сообщение mishauralsk »
Можно, не раз писал 126 на 124 и 187 на 185 по обд, проблем ни разу не было.
Сообщение bervas »
Здравствуйте! После прошивки без иммо уаз патриот, ключ пду работать будет? Или обучать надо
Клиент спрашивает с ключа дверь закрываться открываться будет.
Если до прошивки работал, то после тоже будет работать.
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Сообщение dimazeyich »
Имеется "буханка" ДМРВ с ABS блок 220695-3763014 VM32B187 1037513823. Можно ли залить VM32B187_Е2 из магазина Мотор-Мастер раздел УАЗ Хантер? Не скажется ли это на работе ABS? Спасибо.
dimazeyich писал(а):Имеется "буханка" ДМРВ с ABS блок 220695-3763014 VM32B187 1037513823. Можно ли залить VM32B187_Е2 из магазина Мотор-Мастер раздел УАЗ Хантер? Не скажется ли это на работе ABS? Спасибо.
Нужно её залить, а не можно.
Сообщение fineless »
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Нужна прошивка 822.3763 001-01 на уаз микас 11 отученная от иммо. Заливаю чистый EEPROM заводится но с физически отключенным иммо. И чек горит и центральный замок не работает.
Вернуться в «УАЗ»
