Датчик давления.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Датчик давления.
BLACK1520 писал(а):Каким образом можно судить о фазах без привязки дд, скажем, к мпц иле дпкв?
ДД + ДПКВ позволяет проверить правильность установки реперного диска... не фазы
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
сам спросил, сам разобрался. Мой дд сдох почти сразу, не освоил его. дд всегда показывает реальную вмт. вопрос снят
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а): дд всегда показывает реальную вмт. вопрос снят
не всегда. зависит от условий. на прокрутке. с большими потерями в цилиндре. будет врать.
Из чего может быть такой перепад....газель 406......только в одном цилиндре,в других трёх ровно, без перепада.....этот цилиндр хуже других работает.....компрессия везде 13
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
момент закрытия впускного клапана.
Да....я понимаю , что это закрытие впуска.......перепад ? что может быть причиной..подвисание клапана,большой люфт в направляющей,.....или этим вообще можно пренебречь
Сообщение Широкий »
сними осцилку по ДР и посмотри углы закрытия и открытия клапанов, и по градусам будет видно, зависает клапан или наоборот рано закрывается. Это моторист может пренебречь, потому что он это не увидит, но ты должен об этом оповестить. :D
Сообщение студент »
Газель.Что можно сказать по фазам?Не много компрессии на х\х?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Тут что-то не так: не может сигнал быть больше 5В. Ведь 5В - это напряжение питания.
Сообщение bear »
может если на осцилле нет нуля
Сообщение студент »
bear писал(а):может если на осцилле нет нуля
Ноль задан на 0.85в
Сообщение bear »
не ноль датчика, а ноль осциллографа.
Сообщение студент »
Ваз 2114 1.6 8 кл.Существенная ли эта разница?
Сообщение михаил58 »
Точка вмт 1ц,не конкретно прорисована.Это осцил или это проблема цилиндра ?
Сообщение студент »
михаил58 писал(а):Точка вмт 1ц,не конкретно прорисована.Это осцил или это проблема цилиндра ?
Проблема в 3 цилиндре.Сделал тест эффективности цилиндров впадает 3 ц.(газ и бензин).
