осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Сообщение михаил58 »
студент писал(а):
михаил58 писал(а):Подмените ДФ и увидите разницу.Попробуйте завести без ДФ.
Эбу на авто Бош 7.9.7+ ведь без синхронизации с ДФ он все равно будет заводить долго.Разве нет?
Я бы сделал так.А ось моя на предыдущей страничке вверху.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Проверьте пожалуйста еще раз выставил все шкивы по меткам двигатель колбасит осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
вот тут правильно, но сигнал с дпрв какой то кривой. А где лог, снятый самописцем, чтоб посмотреть, что за "колбаса" там ?
Сообщение студент »
ogerc писал(а):Проверьте пожалуйста еще раз выставил все шкивы по меткам двигатель колбасит осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю
Машина заводится нормально?"Колбасить" может и от подсоса воздуха на х\х.
Сообщение ogerc »
ДПКВ и ДПРВ снятые самописцем. Заводится плохо нужно нажать на педаль газа есть подозрение на РХХ
Сообщение Широкий »
ogerc, попробуй дпрв поменять, сигнал должен быть прямоугольный.
Сообщение ogerc »
Широкий писал(а):ogerc, попробуй дпрв поменять, сигнал должен быть прямоугольный.
Хорошо
Сообщение ogerc »
Поставил новый, возможно в настройках так как вчера обновил Диско
К подсосу еще: ДМРВ по АЦП при включеном зажигании.??Расход воздуха на ХХ??.Длительность вприска??КАк работает лямбда??
Сообщение ogerc »
ДМРВ АЦП 1.030, Расход воздуха от 10 до 14 кг/ч, Длительность впрыска от 4 до 4.53мс, УОЗ от -4,5 до до 18 ПКВ, позиция РХХ 50-70 шаг, среднее значение неравномерности вращения коленвала 5.76-8.06 1/с2, на холостых пропуски,
Сообщение студент »
ogerc писал(а):ДМРВ АЦП 1.030, Расход воздуха от 10 до 14 кг/ч, Длительность впрыска от 4 до 4.53мс, УОЗ от -4,5 до до 18 ПКВ, позиция РХХ 50-70 шаг, среднее значение неравномерности вращения коленвала 5.76-8.06 1/с2, на холостых пропуски,
После замены ДФ не заработала нормально?
Сообщение ogerc »
Работа двигателя не изменилась
Сообщение студент »
Тогда тебе надо искать в другом направлении.В сторону топливоподачи и промыть дроссельный узел.
Сообщение ogerc »
Думаю что в этом разделе нельзя обсуждать неисправности двигателя решил открыть новую тему в разделе "Диагностика Ваз". Всех благодарю.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Всем доброго времени суток. Есть такая осциллограмма Ауди а4 AMB 1.8Т,с машиной проблем особых нет снял так на всякий, если по осциле проблем нет( мне так кажется) может кому нибудь пригодится. Или поправте пожалуста
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
