Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
скоро отпишемся, по нашим экспериментамvento702 писал(а):Что можно извлечь из таких экспериментов не пойму
Насколько я правильно понимаю, кс на нексте в еепром как у прио на м74.5, поэтому лить надо флешь-еепром. Да и бутлодер у них одинаковый.
Не нихрена, я флешь обрезал с 1.06мБ до 768кБ поэтому проц вообще не запустился, тама куска управляющего софта нету.
Меня размер считанного в ступор ввел, а Максим отписался по размеру когда было уже "все равно".
Выходит считанное Трейдом с Некста Эвотек назад лить низзя, потому как читает не все.
Вот тока вроде говорят что нужно Трейду 1.06мБ давать он его и запишет, а у меня сомнения не обрежет так же? Он же вроде размер контролирует который знает?
Есть у меня адакт 1.06, там ток в одном месте, адрес не помню, есть данные, остальное пусто. А если считать флешь+еепром то получится 832кб как у м74.5 и бут у них одинаковый, а у бизнес другой.
я думаю сейчас разберемся, Евгений.f111uzm писал(а):Есть у меня адакт 1.06, там ток в одном месте, адрес не помню, есть данные, остальное пусто. А если считать флешь+еепром то получится 832кб как у м74.5 и бут у них одинаковый, а у бизнес другой.
Этот полукоматозник и на связь выходит на столе сканером, ток иденты отдает и ошибки тож, и даже сброс ЭБУ удачно делает, а параметры даже окон нету(чистый синий экран), не говоря про значения.
Вроде бут есть у него, ток никто не говорит где. А в обычном режиме лодырем ни как не соединяется, про комбик так же узнал, что пробовали не получилось.
М12 с Некста спокойно поднят комбиком, перезаписан сток и потом полный размер флешь.
Короче, притащили газель, приговорил ЭБУ микас 12.
Вскрыл блок, вроди все нормально но- есть запах, выпаял разъем и увидел поврежденную дорожку.
Дорожку восстановил.
Клиент говорит что прокладку меняли, и после не заводится, подозреваю перепутали клемы АКБ или с пускача заводили.
ЭБУ на диагностику не выходит, на столе тоже молчит.
Проверил кварц-рабочий.
На проц не идет 5V (по моему 75-я лапа, даташит на работе)
Драйвер греется, куда копать?
Я так понимаю-плата трехслойная?
п.с. Блок будет донором и пациентом для экспериментов.
И главный вопрос! чем можно заменить Микас 12? (переделка, газ отключен)
А так же разыскивается б.у. Мик 12.
заменить можно на микас 12.3 но не полноценно, не будут работать тахометр и датчик температуры на панели приборов, и в прошивке изменить тип датчика. Хотя на бизнес может и заработает. на некст точно нет. Б.У. их очень трудно найтиxekxek писал(а):И главный вопрос! чем можно заменить Микас 12? (переделка, газ отключен)
на втором фото, где перегорела дорожка, куда подключен пин?xekxek писал(а):Короче, притащили газель, приговорил ЭБУ микас 12.
Прямо к резистору-возле которого маленькая сквозная дырочка(к которой ведет перегоревшая дорожка)__Maksim__ писал(а):на втором фото, где перегорела дорожка, куда подключен пин?xekxek писал(а):Короче, притащили газель, приговорил ЭБУ микас 12.
Пробовал подключить на столе и подключил питание к ЭБУ. везде на драйверах появляется питание (5-в) а где и (12-в) ток на самом процессоре (5-в) не ту. (по моему 75-нога, по даташит-у проверял)
Как проверить кварц?(как он должен себя вести?) (осциллограф есть под рукой)
Перегоревшая дорожка идёт на Е1,а это масса ДК1
Последний раз редактировалось vento702 27.04.2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
мы это уже выяснилиvento702 писал(а):Перегоревшая дорожка идёт на Е1,это масса ДК1
