tierstein писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):начни с того, что ты не правильно высчитал силу тока.
Расчёт тока произведён правильно! Прочти))
"2. Расчет величины постоянного электрического тока.
Постоянный ток для быта применяется в основном в электронных приборах, а также в бортовой электросети автомобиля. Допустим, вы решили установить дополнительную фару в автомобиле с лампой мощностью 60 ватт и подключить ее от фары ближнего света. И сразу же возникает вопрос – выдержит ли существующий предохранитель на 10 ампер для фары ближнего света при подключении еще одной фары?
Схема присоединения токоприемников постоянного тока
Расчет:
Предположим, что мощность лампы фары ближнего света 65 ватт. Подсчитаем ток по формуле:
I = P/U
где:
I – ток в амперах (А)
Р – мощность в ваттах (Вт)
U – напряжение в вольтах (В)
Как мы видим, в отличие от формулы для переменного тока – cos φ – здесь нет.
Подставим числа в формулу:
І = 65 /12 = 5,42 А
65 Вт – мощность лампы
12 В – напряжение в бортовой сети автомобиля
5,42 А – ток в цепи лампы.
Мощность двух ламп в основной и дополнительной фарах составит 60+65 = 125 вт
І = 125/12 = 10,42 А
Вывод: При подключении 2-х фар, предохранитель, рассчитанный на 10 А может не выдержать, поэтому его желательно заменить на ближайший с большим током уставки."
