Пропусков нет.двигатель работает ровно.и жалоб клиента нет.но ошибки висят.
Был на практике случай с Приорой.Там тоже висела ошибка Р2310 и ИКЗ подтраивала когда ей вздумается.vento702 писал(а):Чёт каких только говённых икз не попадалось....а ошибок таких не было........видимо обмотки в них три витка.....тестером сопротивление обмотки посмотри
Убери ошибки в прошивке и пусть катается
на калине, долго мучался пока катушку нашел оказалось сразу 2 , по началу пропуски на одной 4 поменял местами на 3, через день и 3 и 4 пропуски думаю как так
переставляю на 1 и 2 , потом все выяснилось поменял 2, и все , проблема проявлялась на холостых с включенным всей электрики на холостых после работы порядка 8 минут.
все по порядку очереди
Такой вот нескромный вопрос. Какой средний расход по трассе и в городском режиме на классике? Приезжал дедок, недавно купил 2107 инжекторную, жалуется на большой расход. Все параметры соответствуют типовым, для пробы заливал прошивку Сергея Васильевича экономичную - дедок есть дедок, разницу не заметил, расход получился 10 л/100. Залил обратно сток и деньги вернул.
У меня интересней, не дедок, моего возраста, 07 жрёт. Прошил, отправил к мотористам на регулировку клапанов, приезжает, всё хорошо, меньше жрёт и едет. Ну хорошо, рад за тебя, а чего приехал, за деньгами, мне же там ребята сделали. Хорошо, загоняй, залью твою родную, отдам деньги. Не, ты мне всё нарушишь, так отдай. Пока прямым текстом не послал, не отставал.
Резюме, надо было сначала механику проверить, а не просто ошибки считать.
Валерий
Валерий
знакомой заливал для эксперимента М74К эконом от Сергея Васильевича. по её замерам расход упал с 12 до 925kostik писал(а):Такой вот нескромный вопрос. Какой средний расход по трассе и в городском режиме на классике? Приезжал дедок, недавно купил 2107 инжекторную, жалуется на большой расход. Все параметры соответствуют типовым, для пробы заливал прошивку Сергея Васильевича экономичную - дедок есть дедок, разницу не заметил, расход получился 10 л/100. Залил обратно сток и деньги вернул.
Подскажите.Ваз 2115 е-газ м 74 при включении зажигания бензонасос работает постоянно.Вытащил реле на управляющих контактах 12в. постоянно.Подменного эбу нет,но все указывает на эбу.через исполнительные механизмы в сканере статус меняется(вкл\отк) ,а бензонасос не отключается(реле подкидывал другой)проводка целая.прошивка сток.
Точно? Сигнализаторщики не покопались?студент писал(а):проводка целая.
Сигнализация стоит,но она выключает по питанию на бензонасос.после реле бензонасоса.А управление ведь реле идет с эбу.жека_102 писал(а):Точно? Сигнализаторщики не покопались?студент писал(а):проводка целая.
вот масса постоянная с эбу.vento702 писал(а):Что подсказать........на управлении реле +12 постоянное,управление массой
Управляющий минус приходит с Х2 G1 на реле К12 85 ! Вытаскиваешь реле К12 отключаешь ,от ЭБУ разъём Х2 и звонишь провод на массу :focus:
по проводке я в курсе.смотрел.jgor0106 писал(а):Управляющий минус приходит с Х2 G1 на реле К12 85 ! Вытаскиваешь реле К12 отключаешь ,от ЭБУ разъём Х2 и звонишь провод на массу :focus:
такой казалось бы банальный вопрос: принцип работы ДФ на ВАЗ-21094 2007 года v8 1,5 - то есть как сигнала получает сам датчик - на распредвалу , что там? магнитик или через окошко? проблема такая выходит код: высокое напряжение ДФ и авто переходит на попарно-паралельный впрыск...датчик менял 2 раза ( с одногог не было сигнала по мотортестеру) клемник на новый заменил - сигнал со второго идет , все код ушел- звонит клиент опять загорелся чек - датчик распредвала ....вот думаю может там на валу что-то?
Там штифт стоит на валу. На высокое вряд ли повлияет. Какие напряжения на выводах? Должно 0, +12, +10 примерно.
Валерий
Валерий
Опередили
.Там стальной штифт ,диам.прим.7мм. Впрессован в распредвал,случаев выпадания его вроде не замечалось .В проводке неисправность скорее всего. Осциллом на ДПКВ и ДПРВ и смотреть сигналы .
