Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
спасибо, владелец пока в отъезде - не прозванивал проводку при отсутствии сигнала , который конечно смотрел Автоскопом (после замены фишки и самого датчика), хотя впрочем закрадывается "шиночипная" мысль : не затереть ли ему просто коды? январь 7,2 вполне хорошо и на попарно-паралельном впрыске работает и даже предпочтительней мягче, так у него еще и компрессия 1-й 8 бар, 2-й 6 бар, 3-10 бар, 4-й -10 бар...
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
6 во втором и 8 в первом, это уже нехорошо, а насчет "шиночипа", то это может войти в привычку.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
А КЗ точно нет нигде по проводке ? Ток потребления катушек реле мизерный, чтоб пальнуть дорожку на плате . ИМХО. В разъеме ЭБУ (со стороны жгута )все чисто ?
Сообщение yury74 »
В релюхи не натекло ? Там ведь тоже + и - присутствует при включении вентиля .А так бы соорудил пред ,прим.на 1-2А,между 68 и катушками реле и отправил ,там дальше покажет .Или в ИМ вентили врубить и трясти ,смотреть .
Сообщение yury74 »
Может дорожка уже подпалена была ,блок ведь б\у тоже ? второй вентиль подключай и отправляй с предохом. С одним летом греться будет на бездорожье и по лесу,у них и так все соты радиатора как обычно в грязи .
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Что значит 17678 P1270 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)- B5 (дизель AVB 1,9)????
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение денис18 »
Ваз 2114 ,м74,i414dc03,8 клапанная, заглох на ходу.
Чек не горит, насос не включается, стартер не крутит.Главное реле срабатывает, предохранители все целые, массы проверил,постояный + с акб есть, с клеммы 15 замка зажигания + есть. Эбу вскрыл всё чисто , сухо.
Подключаюсь сканером-нет связи с эбу, но на столе лодырем епром ,флеш считывает.
Последняя мысль осталась --ЭБУ? Жду калину с таким же движком , чтобы проверить (знакомый).
спасибо заранее
на столе на диагностику блок идёт?
Сообщение денис18 »
Нет.
|0
Благодарил (а): 345 раз
Ещё раз проверьте предохранители
Особенно F1
Сообщение денис18 »
F1 который у ГР находится?
Предохранители около эбу проверял контролькой ,со стороны проводов тыкал раз 5 ,всё ОК.
Хозяин этого шихтолёта говорит, что заглохла на кочке( на 2 передаче) ( в тех краях дороги просто пипец).
Панель приборов светится, всё штатно.
До этого случая, дел с этим типом эбу особо не имел, заметил такой ньюанс -при считывании прошивки не высвечивается её версия.
Сейчас она в 20 километрах от меня, в субботу попробую подменный эбу.(родной пока не на чем проверить)
Сообщение денис18 »
vento702 писал(а):При подключении диагностики на столе в настройках выбрать тест мастер
Вот оно чё !!!! Проверю!!! только завтра.
Спасибо за подсказку!
Курю схему эсуд, вспомнил , что на реле бензонасоса не было +12в на синем(красн) проводе .
Надо было проверить соединения в жгуе grabli
Последний раз редактировалось денис18 07.05.2015, 21:28, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Парни, дайте пожалуйста ссылку на флеш ролик классической системы зажигания. Там где можно молотком работать, лейкой, плоскогубцами. Хочу нашему карбюраторщику показать, да найти ни где не могу.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Johnson »
Сообщение студент »
Подскажите можно ли на двигателе Волга(крайслер) проверить метку коленвала не снимая нижней части кожуха?
Вернуться в «Помощь новичкам»
