нексия Sirius D42 дёргаться на первой и второй передачи
Сообщение Rossosh »
Доброй ночи -Зашил сегодня нексию 2014 года Sirius D42 на новом софте 1CDB в E2 - после прошивки начала дёргаться на первой и второй передачи(иногда появляется ошибка по катушкам а и б) много перешил нексий ток на старом софте 1BUW таких проблем небыло может сталкивался - куда копать?
Последний раз редактировалось Rossosh 15.05.2015, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 86 раз
Re: нексия Sirius D42 дёргаться на первой и второй передачи
Откат на сток и ...?
Сообщение Rossosh »
жека_102 писал(а):Откат на сток и ...?
провальчик присутствую но не такой сильный ошибки теже
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Пробовать других авторов.
Сообщение __Maksim__ »
Zorro писал(а):Пробовать других авторов.
что не спиться?)
Про ошибку эту было не мало написано на форуме Чиптюнер. Где то в свежих темах должно быть. Почитайте.
Сообщение Rossosh »
пролез по форумам пишут что ошибки незначительные и присутствуют на многих машинах - это так? или всё таки катушку на замену?
на холостых присутствует небольшое пошатывание оборотов
другие прошивки пока не пробовал...
Сообщение Rossosh »
что не спиться?)
Ага тут заснёшь ... с такими глюками
раз пишут значит дело не в них. Шить надо исправное авто. В колодцы свечные смотрели?
Сообщение Rossosh »
машинка уехала на старом софте 1BUW(тож тюн) дёрганья на нём нету но приборка не пашет - ошибки остались, завтра после работы дальше мучать буду...
Последний раз редактировалось Rossosh 15.05.2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
На чипсофте вам написал, здесь тоже самое напишу - отремонтируйте авто вначале. КЗ менять или не менять нужно по результатам диагностики. Осцилку выложите.
проводка на них г....
авто чините.
Сообщение Rossosh »
на стоковой прошивке не дёргается - осцилогрофом сегодня пройду после работы - катушка от лачети 1.6 16кл тоже сириус д42 подойдёт для проверки?
Rossosh писал(а):на стоковой прошивке не дёргается - осцилогрофом сегодня пройду после работы - катушка от лачети 1.6 16кл тоже сириус д42 подойдёт для проверки?
Если на стоковой не дергается, почему не обратитесь в поддержку к автору прошивки?
Если разъемы КЗ подходят, то подойдет для проверки.
Ага, покупают там, а пишут здесь почему-то...
Вернуться в «Азия»
