Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Сообщение михаил58 »
Скинь файл зрц.
Сообщение студент »
михаил58 писал(а):Скинь файл зрц.
Вот
студент. Подскажи чем откриваются файлы.Не открою ??
Сообщение студент »
михаил58 писал(а):студент. Подскажи чем откриваются файлы.Не открою ??
Они в архиве.надо распаковывать.А потом смотреть на диско (dat файлы).
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
у китайцев продаются недорогие датчики, думается это клон ханивелов, с которых началась данная тема. никто не применяет такие или такие?
Благодарил (а): 17 раз
Рено логан 8V 1.6........по моему не нормально , подскажите ?
Сообщение вальдемар »
Если к машинке нет претензий в работе, то не стоит обращать на такую форму осцилки, для логана.
Осцилка снята на холостом ходу или на перегазовке?
Холостой ход.......претезии есть......плохо тянет и рычит во впуск.....причём после замены ГРМ..
Собственно вопрос 120 градусов не рано ?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
vento702 писал(а):Холостой ход.......претезии есть......плохо тянет и рычит во впуск.....причём после замены ГРМ..
Распредвал стоит раньше.
тоже так подумал , пока не снял осцилку с другого логана
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Привет. Что у Миши, что на первой машине фазы не на месте. Опережает вал. Но может быть причина и в клапанах. К примеру сильно зажатый выпускной клапан. Вкрутить ДД в другие цилиндры, сравнить. Смотреть метки. Отрегулировать клапана если нужно. Вообще по моему (на память) Выпуск открывается 134-138, Впуск закрывается соответственно 582-586. :)
Ко мне обращаться на ТЫ
ДД конечно прошёлся по цилиндрам , одинаково........будем вскрывать логан напарника. Дело в том , что у него жалоб нет ))).......а будут )))
Сообщение ПИК51 »
Давление в конце выпуска поднимается на х.х если вып.клапан закрылся раньше.Поскольку осцилограммы во всех целиндрах одинаковые.То проверте установку распредвала.
Переставил на зуб позднее....как то так.....поехала лучше
Сообщение Широкий »
vento702 :pivo:
