Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
doc писал(а):Ещё подскажите прошивку для УАЗ 4091 с ЭБУ М11тм 825.3763.001-01 Z0799_06 можно шить в ЭБУ 825.3763.001-01 Z0798 01?
Зачем?
799 закрытая прошивка.
doc
Сообщение doc »
Почему то не нахожу в продаже прошивки для ЭБУ 825.3763.001-01 Z0798 01,а только для ЭБУ М11тм 825.3763.001-01 Z0799_06.Может это более поздний софт и идёт на замену предыдущему?
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,считал нашим загрузчиком прошивку из М11тм 0798 01 размер получился 896кБ,а тюн пакете для этого ЭБУ прошивки 576 кБ. Почему так?Загрузчик что то лишнее вычитыват?Можно шить 576кБ?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
doc писал(а):Здравствуйте,считал нашим загрузчиком прошивку из М11тм 0798 01 размер получился 896кБ,а тюн пакете для этого ЭБУ прошивки 576 кБ. Почему так?Загрузчик что то лишнее вычитыват?Можно шить 576кБ?
576 кБ это калибровки только, а 896 это фулл.
doc
Сообщение doc »
посмотрел в редакторе считанную прошивку в ней версия бута 2.06,а должна быть 2.04 если не ошибаюсь.Значит ЭБУ шитый?И наверно прошивкой от 0799 06,у него бут 2.06,поправьте если я запутался.
Сообщение Широкий »
doc писал(а):посмотрел в редакторе считанную прошивку в ней версия бута 2.06,а должна быть 2.04 если не ошибаюсь.Значит ЭБУ шитый?И наверно прошивкой от 0799 06,у него бут 2.06,поправьте если я запутался.
Сперва правильное ПО заливаешь, потом калибровки.
doc
Сообщение doc »
Мне на Окте написали: если в 0798-01 залить прошивку 0799_06,то потом 0798-01 уже нельзя.А что вы скажете.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
нужно заменить микас 5.4
на микас 7.1 241.3763000-31 и соответственно дмрв на плёнку, какой заводской софт оптимален? E0000580, E0000590..?
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет! Что такое T-PROT? Спасибо!
Сообщение Широкий »
МАРАТ02 писал(а):Всем привет! Что такое T-PROT? Спасибо!
наверное защищенный процессор.
Сообщение Bolgarin »
Здравствуйте!Есть Диско-экспресс,для мотор тестера мне нужно докупить Спарк,набор DIS-4 и кабель для соединения Спарка с Диско2,но его я что то не нашел на сайте или он со Спарком приедет?И что за 2 синих кабеля в наборе здесь http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0 ?
Сообщение Широкий »
с синим кабелем это индуктивная и емкостная линейки.
Мужики, помогите разобраться со старыми блоками. Конкретно интересует январик 5.1. 71 он универсальный ( подходит как на 16 так и на 8 клапанник)???. 41 подходит только на 16 клапанник, а 61 только на 8 клапанник??? я правильно понял??? про классику речь не веду.
Сообщение bruoleg21 »
41 и 61 универсальные блоки и 5.1.2 2112 -1411020-71
+7987 985 61 99 Олег
bruoleg21 писал(а):41 и 61 универсальные блоки и 5.1.2 2112 -1411020-71
т.е. они взаимозаменяемые??? тогда за что так любят 71 блоки???
Вернуться в «Помощь новичкам»
