обновление "Мотор-мастер"
Благодарил (а): 113 раз
Re: обновление "Мотор-мастер"
Сообщение Широкий »
надо сделать так, чтобы программа без адаптера вообще не запускалась.
Тогда сохранённую сессию без адаптера не посмотришь.....оно тебе нужно ?
Сообщение Kimmaster »
Это я не ругаюсь! Ругаюсь я дома, или на работе!Это просто негатив сбрасываю! Есть пословица, но не буду, противоречит моему девизу внизу! Всё ребята, спасибо, кто откликнулся.
Поднимаю тему! Сегодня на последнем моём рабочем компе, опять, то окно выскочило про DLL\OCX. Ну думаю сейчас лицензию забабахаю, всё равно хотел сменить и на тебе подарок опять!
ПОДДЕРЖКА!!! Где взять эти библиотеки каких нет, на что ругается система, или Ваше ПО?
А тут ешё одно окно при установке выскакивает. Но это вроде объяснимо, но хотелось бы знать и решить свой вопрос!!!
Сообщение bear »
Спасибо! Но вы думаете я не умею пользоваться ГУГЛОМ? Это читал и много раз пытался, но не для 60ти летних пирдунов, такие заморочки. Ничего не получилось с регистрацией.
Я одного не понимаю, одна и та же ХР, стоящая на двух компах стационарном и нотбуке ДЕЛЛ. Всё нормально встало. Теперь эту же ХР, ставлю на другой стационарный комп. правда второй системой поэтому на диске ,,D,, и облом!!! Беру эту библиотеку (на которую ругается) с того компа, где всё нормально, переношу в этот и опять облом. ДИСКО-ЭКСПРЕС выкидывает много окон с ошибкой с нулями и виснет вся система, даже на три весёлых кнопки, не реагирует, т.е в диспечере нет задач.
Только перезагрузка компа выводит его из ступора. Все приложения ММ работают, кроме ЭКСПРЕССА.
Завтра компьюторщики будут ломать, тогда о результате отпишусь. В принципе, до этого скептически относился ко всем притензиям, звучавшим здесь на форуме, по поводу непоняток с ПО. Всегда списывал на ,,кривые ручки,, Теперь сам ,,споткнулся,, о них!!! Я имею эти ручки!
Да забыл сказать на тех компах, где всё нормально стоят 1,2, 3.5 и 4.0 Фреймворки, а на проблемном, только 1,2,3.5, четвёртого нет. Может здесь засада, в остальном всё одинаково.
Сообщение Aleksey »
Kimmaster писал(а):Спасибо! Но вы думаете я не умею пользоваться ГУГЛОМ? Это читал и много раз пытался, но не для 60ти летних пирдунов, такие заморочки. Ничего не получилось с регистрацией.
Видимо, кривые руки все-таки у нас.
НА 90 процентов уверен, что проблема связана с тем, что винда стоит на диске D:
Я так понимаю, раньше не было такой проблемы? Прошлые версии на этом компе вставали нормально?
ДА! ДА! ДА! Во всяком случае до 3.30 включительно, всё было ОК! Отписываюсь коротко. Компьюторщики с Еврокома(мои хорошие знакомые и знающие ребята) послали меня знаете куда, с этими заморочками? :D :shock: Правильно догодались! СОБИРАТЬ ГРИБЫ И ЯГОДЫ!!! :shock:
Алексей! Я так понял Вас, что Вы поняли в чём дело и в скором времени можно ждать исправления! ХОТЯ БЫ ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, КАК ЗЕМЛЯКУ! Очень надо! :?
А я бы попросил не делать никаких исправлений в ПО , в частности потому , чтоб не столкнулись с проблемами все остальные пользователи , у кого винда на диске "С" то есть КАК ПОЛОЖЕНО!!!
Дядя Саша......зачем Вам две винды на рабочем компе ?
Надеюсь исправления будут только для него. А то и вправду, все будем плясать.
Сообщение kolya_n »
Здравствуйте! Я конечно не знаю как у других, но лично у меня проблем не было с п.о. Обновляю мотор мастер даже не сношу предыдущюю версию. Я шестнадцать лет на Linux, так на ней в вертуалке установлена XP SP3, все рабоает прекрасно. На windows 7 (домашняя расширенная), тоже все ок. Все версии винды лицинзионные! Ноутбук Lenovo B590. Единственно столкнулся с проблемой это адаптер VCI G2534 и прога опендиаг, приходится загружаться без проверки подписи драйверов. Тогда семерка видит адаптер и все работает.
Благодарил (а): 86 раз
Kimmaster писал(а):Поднимаю тему! Сегодня на последнем моём рабочем компе, опять, то окно выскочило про DLL\OCX. Ну думаю сейчас лицензию забабахаю, всё равно хотел сменить и на тебе подарок опять!
Сегодня устанавливал на другой ноут программу, все один в один было.. Выскочил какой то секьюрити 360. Не в курсе был что установлено ноут не мой. Снес его и программа встала как положено.
Сообщение Андр63 »
Да ошибка есть, один в один, как у Kimmaster (при установке на хр Версия:3.35.1 ).
На семерке ставится без ошибок. секьюрити 360 почемут распознает как вирус
Сообщение Широкий »
ПО 3.35.1 работает устанавливается и работает нормально, как на Виндовс 7, так и на ХР, разница только в том, что на Виндовс 7 прогресс-бар моргает, а на ХР идет ровно. И с Комбиком тоже такая же хрень по прогресс-бар, моргает на Виндовс 7.
Сообщение Accept2 »
Зачем-то в Моторскане в версии 3.35.1 во вкладках иммобилайзер, комплектация, идентификаторы и сервисные записи все собрали в кучу, т.е. например в иммобилайзере и комплектация, и паспорт, и сам иммобилайзер. Очень не удобно.
