Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
Здравствуйте, чавой-то 161.
Требуется проверка Вашего оборудования. Возможно, рабочего компьютера. При чтении указанного Вами типа ЭБУ блок переводится в режим загрузчика. Судя по Вашему описанию, эта процедура прошла успешно и блок был считан. Для вывода ЭБУ из данного режима записывается специальная метка отключения. Мы не встречались с ситуациями, при которых возникали бы проблемы с записью данной метки.
Настоятельно рекомендуем Вам отправить комплект используемого оборудования к нам на диагностику. Если она не выявит каких-либо неисправностей, это означает, что проблема заключается в оборудовании (компьютер, источник питания) или рабочем месте, совместно с которым работает наш комплекс.
А может не в моем оборудовании разбираться, так как с остальным куда можно Трейдом лезть оно работает нормально, а с ПО МЛ, что бы он правильно понимал размеры флешь для разных софтов? Потому как если подключиться-считать-отключиться, Трейд не валит ЭБУ Микас12(Некст 9815,3763004), а вот если записать считанное МЛ(обрезанное), то 100%-ый анабиоз обеспечен. Так как вычитывает 768кБ(как на битопливной), а прошивки на Некста 1.06мБ.
Писать считанное пробовал?f111uzm писал(а):А я нормально считал трейдом некст. Про отключение я где то здесь писал.
Нет, тк подымать нечем, купленная прошивка весит 1.06кб, а считанная с еепромом 832кб и инфа разница, вот и не рискнул.
Чего же тогда нормального? Мало того что писать нельзя Нексты, дык не все еще и вычитывает.f111uzm писал(а):Нет, тк подымать нечем, купленная прошивка весит 1.06кб, а считанная с еепромом 832кб и инфа разница, вот и не рискнул.
Ты попробуй запиши и потом разрабы тебе посоветуют оборудование и комп проверить, так как у них вроде проблем с данными блоками не было.
А найти на месте ЭБУ 9815 это вообще не реальная задача, во всяком случае у нас.
Господа, мне кажется разговор вести нет смысла. ибо то что мы отправили разработчикам, даже ими не прочитано и не скачено.чавой-то 161 писал(а):Чего же тогда нормального? Мало того что писать нельзя Нексты, дык не все еще и вычитывает.f111uzm писал(а):Нет, тк подымать нечем, купленная прошивка весит 1.06кб, а считанная с еепромом 832кб и инфа разница, вот и не рискнул.
Ты попробуй запиши и потом разрабы тебе посоветуют оборудование и комп проверить, так как у них вроде проблем с данными блоками не было.нет блока, нет и проблем.
мы тут распинаемся..
Я про это писал.чавой-то 161 писал(а): при чем только при чтении, тоесть подключился, прочелся и отключаться уже не захотел
Что то давненько нет новостей про этот блок. Как обстоят дела, шить нексты можно нашим лодером?
Шить то можно но не нужно. Так как с коматозы ток комбик выведет, а коматоз на М12(Некст) обеспечен, даже если записать считанное. Его (М12 Некст)еще даже в опенбокс не реализовали, пока ток КЛ в этой теме.f111uzm писал(а):Что то давненько нет новостей про этот блок. Как обстоят дела, шить нексты можно нашим лодером?
Чуть подниму тему. Что-то изменилось с тех пор? Сейчас думал покупать редактор СТР7.0, в бин сейчас он сохраняет. Но после правки получится ли работать с мотор-лоадер? Да и можно ли работать с битопливным? С Некст понял, что нет. Или купить тогда уж и модуль к комбилоадеру?
Почитал, понял, что размер СТР7.0 1,06Мб, что никак не пойдет для мотор-лоадера. Буду думать.
421647 читает-пишет.Иоанн писал(а):Чуть подниму тему. Что-то изменилось с тех пор? Сейчас думал покупать редактор СТР7.0, в бин сейчас он сохраняет. Но после правки получится ли работать с мотор-лоадер? Да и можно ли работать с битопливным? С Некст понял, что нет. Или купить тогда уж и модуль к комбилоадеру?
Подскажите в блок базовым П.О AEC 03.41.152 (Mar 31 2014 R22) ,нужно лить только калибровки R22 ? Раньше в R15 можно было лить и R14 всё проходило без проблем ! Калибров нет просто на R22 ? |0 Подсказали на соседнем форуме в ПО 22 лить только калибры родные ! :nu-nu:
