Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Khutr писал(а):Надо будет на CentOS буду запускать, или вообще на OpenVZ ноде.Это личное дело каждого
да хоть на андроиде юзай (пытайся :) ) вот блин мл2 с м1797 у 99,9% как АКМ работает на адекватной винде, а вот у особо продвинутых...
какой совет нужен? изучай матчасть и теорию, и тогда не будешь выглядеть так смешно
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Khutr »
Учусь, кто то говорил иначе. В винде все ок. Прошу криптованную лил.
жека_102 писал(а):
Khutr писал(а): Нет что бы совет дать - надо обязательно съязвить.
А вам, прежде чем огрызаться, почитать не мешало бы. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 Без году неделю на форуме советы умные даете всем. А сами обкакались жидко...
Эту тему упустил из виду. Не важно сколько юзер на форуме, важно отношение форумчан к новичкам. Спасибо за ссылку.
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
Благодарил (а): 86 раз
Khutr писал(а): Не важно сколько юзер на форуме
Ага. Важнее чтоб юзер читал форум и не флудил на каждом углу. :pivo:
Сообщение VictorVIP »
Khutr писал(а): Не важно сколько юзер на форуме, важно отношение форумчан к новичкам.
На Чипттюнере и др. профессиональных форумах Вас бы уже давно забанили.
Мой номер 89061495551
Сообщение BeF123 »
Кстати, сегодня писал 7.9.7+ МЛ2 под ХР, выдало точно такое же окно. Отключил питание, потом включил, подождал около минуты и все прекрасно заработало.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
BeF123 писал(а):Кстати, сегодня писал 7.9.7+ МЛ2 под ХР, выдало точно такое же окно. Отключил питание, потом включил, подождал около минуты и все прекрасно заработало.
у меня стоит хороший блок питания. не дешёвый-регулируемый.и проблем таких нет.хорошие шнуры самодельные но не дешёвые. и читаю внимательно форумы .если не понятно перечитываю. :pivo:
Сообщение таран »
ругань удалена !
Очередная тема засрана......Пользователь с ником таран , Вы не могли бы не цитировать сообщения на пол страницы
Сообщение таран »
ругань удалена !
Сообщение Khutr »
Всем спасибо за помощь. Не знал что смс-а криптованные проши мл2 не льет.
Заливается.
Благодарил (а): 345 раз
Khutr писал(а):Всем спасибо за помощь. Не знал что смс-а криптованные проши мл2 не льет.
Заливается.
Бросай курить нече непонятно |0
Использование МЛ2 и при этом ещё браузера В нете :arrow: бесстрашный вы человек :D
Сообщение друпс »
VL@DIMIR писал(а):Использование МЛ2 и при этом ещё браузера В нете :arrow: бесстрашный вы человек :D
Дико извиняюсь, а что не так с браузером???
Или Вы хотите сказать, что использование браузера в момент работы Loadera строго запрещено?
Сообщение Khutr »
Я не курю, 1 раз пробовал табак вишневый в кальяне, вот и фото на аве, ресурсы пк позволяют. Блок подменный, в трее ещё блюр пережимал в bdrip.
А так есть ноут для диагностики и прошивки. Сегодня прошил 2 м1797, первый выхлоп поменял на стингера, через неделю под прошивку очнулся, второй приехал за компанию. в гараже распечатал на 3 листа крупный шрифт про прошивки статью. Читали читали, мол хотим. Дело ваше. Обоих не снимая через мм-конект.
Сообщение valnatic »
Это как, не снимая и через ММ коннект, то есть шнура ОБД нет, иголки втыкали?
Валерий
Сообщение Khutr »
valnatic писал(а):Это как, не снимая и через ММ коннект, то есть шнура ОБД нет, иголки втыкали?
Откинул клеммы от аккума, снял разъемы с ЭБУ. Сдвинул их в сторону.
Взял сканмастер кан, туда подключил следущее и все. С помощью шаблонов подключил нужные пины.
P.S. приора мотор, 2 самореза и снятие облицовки низа торпеды было )
Последний раз редактировалось Khutr 31.07.2015, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
