Калина М74 или 74к
Калина М74 или 74к
Привет форумчане, совсем запутался. Калина 2014 1.6 8кл блок пока не видел, Прочитал паспорт, 11183-1411020-52 прош I444CC03c3 блок предполагаю М74 . Имею СМcan и к нему кабель 48+32 на DB15? в справке на эту связку ни слова. С кабелем 55+81 + DB15 все понятно, а вот с этим как подключать к эбу, тупо одеть разъемы оба на эбу и к СМ can? выбрать модуль м74К или лучше м73 ителма и читать писать , или подключать еще мм-connect? И только на столе я так понимаю, хотя всправке указан вариант Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем.
Re: Калина М74 или 74к
Вы сами поняли, что написали? |0
Не надо предполагать. http://chiptuner.ru/content/ser_m74/u-52 писал(а): Калина 2014 1.6 8кл блок пока не видел, Прочитал паспорт, 11183-1411020-52 прош I444CC03c3 блок предполагаю М74
Внимательнее читать надо.Имею СМcan и к нему кабель 48+32 на DB15? в справке на эту связку ни слова
Я понимаю, что написал, поэтому повторю коротко, 1.шьется ли блок по ОБД М74 как в справке, 2.Если на столе - Разъемы на блок 48+32 на СМ выбор модуля М74к( М74отсутствует) и вперед и с песней?? Или еще ММ connect лепить, а блок я определил как раз там, куда Вы меня отправили
Вот именно что только Вы один.u-52 писал(а):Я понимаю, что написал
Вот так....на столе - Разъемы на блок 48+32
да что Вы? Серьезно?( М74отсутствует)
Куда? Попробуйте нам расскажете! |0Или еще ММ connect лепить
Что Вы ей богу, не знамо чем и что шить собрались! Читайте справки и форум. Ужас!
Это что тогда?
жека_102 Вы не сердитесь, с этим блоком первый раз, предварительно трачу день на поиски, да и не рассказывать свое я тему создал, а спросил чтобы коротко подсказали, а Вы из двух вопросов , которые Вам давно понятны не ответили ни на один, хотя написали много
Че ж не понятного. У вас же молекс кабель есть! Там все написано.
Может администрация всё таки как-то по попытается этот форум сделать действительно профессиональным? За сегодняшний день, столько тем тут, дром и клубы курят нервно, ММК стал просто помойкой
одни песатели...
одни песатели...
не видишь выхода, ищи вход
Был бы молекс , вопрос бы не задал, потому что ответов по нему мгновенно правильных много. У меня ММ конект
А как же это???
Или просто разъемы голые имеете? Я подумал что молекс есть!u-52 писал(а): Имею СМcan и к нему кабель 48+32 на DB15 в справке на эту связку ни слова. С кабелем 55+81 + DB15 все понятно, а вот с этим как подключать к эбу, тупо одеть разъемы оба на эбу и к СМ can?
u-52 писал(а):48+32 на DB15 Это не молекс, Это такой же я покупал как и 55+81 + DB15
А это наверно под м74 просто сделанный? Все равно фото хочу.
Вот и по обд делается как в справке?
