Ошибка при программировании МЕ 17.9.7
Сообщение батарея »
Здравствуйте коллеги. Сегодня прошивал Приору 1.6L 16V ME17.9.7 B574DD04 Прошивал ScanMasterCAN через мотор лоадер2 мини на столе без доработки.Блок подключился быстро,выбрал нужную прошивку и запустил запись.И практически сразу выскачило окно с ошибкой "Необрабатываемое исключение в приложении",но процесс записи продолжился. Дождался окончания записи "запись завершена успешно",отключился и поставил блок на авто.Машина завелась. Вопрос вот что случилось при прошивке и как этого избежать,а то как то непонятная вешь приключилась. Да,пробовал прошить М7.9.7(+),так же выскочила ошибка. Может я что то делаю не так?
Благодарил (а): 8 раз
Re: Ошибка при программировании МЕ 17.9.7
Сообщение jtngvjkg »
прошивка от кого была
Сообщение jevek »
У меня тоже лодер 2 выдавал такую ошибку, первым записалось без проблем. Прошивку клиент свою принёс, вроде как от Адакта No Lz, блок 7.9.7+, резистор уже был перепаян.
Сообщение батарея »
jtngvjkg писал(а):прошивка от кого была
Прошивку прал Паулюс под е2. Прошивка переделана в формат который подходит для заливки любыл загрузчиком.
Сообщение __Maksim__ »
Нет фраме ворк установите
Сообщение батарея »
А какую версию?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Сообщение батарея »
Red58 писал(а):2.0, 3.0, 3.5, 4.0
Сейчас переустановил все. Последняя установленная версия 4.6.
Сообщение Андрей1201 »
Доброго времени. Что бы не создавать тему, напишу здесь. Пару раз было вывыливала "Напряжение питания адаптора 12.5 вольт. Запись вроде как проходит, но блок двигатель не заводит. Нервно пару сигарет, и опять на запись, пишет без ошибки, и все нормально. Лог в соответствующей теме.
Сообщение FatumNNM »
Андрей1201 писал(а):Доброго времени. Что бы не создавать тему, напишу здесь. Пару раз было вывыливала "Напряжение питания адаптора 12.5 вольт. Запись вроде как проходит, но блок двигатель не заводит. Нервно пару сигарет, и опять на запись, пишет без ошибки, и все нормально. Лог в соответствующей теме.
Сталкивался с подобным буквально на днях.
SAN
Сообщение SAN »
Тоже бывает ошибка 0 вольт в начале записи. Отключишь скан мастер 2 и вновь вставишь и всё гуд.
Сообщение Артем91 »
недавно писал эту прошивку МЛ2 (прошивка мотор мастер) все гуд.
случайности не случайны
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
У меня тоже выходило такое сообщение на МЛ2, M 7.9.7+ однозначно прошиваю с МЛ стандартным с доработкой, без проблем прошивается
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение igor68 »
Парни, все вышеперечисленное у меня происходит на слабеньком ноуте с WIN XP после нескольких обновлений,на предыдущих работало нормально.Думал уже новый МЛ покупать.Попробовал с ноутом на WIN 7 ,на ноуте с десяткой -работает идеально.Непонятно или проект с ХР заброшен или огромные ресурсы требуются.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
igor68 писал(а):Непонятно или проект с ХР заброшен или огромные ресурсы требуются.
Вроде ничего непонятного и нет:
