Нет связи с М74КАН i484gp12
Re: Нет связи с М74КАН i484gp12
Датсун, I484GR15, пока не переделал кабель molex, не хотел соединятся. Переделал так:
Сегодня имел длительный секс с блоком 11186-1411020-22 M74CAN, Лада Гранта 1.6L, 8V I484GL09.jevek писал(а):Правильно ли я понял, на I484GL09 тоже k-line на G3 ?
К-линия оказалась на пине Н3 малого разъема, подключался как М74, шился по К-линии.
Подчеркиваю, как М74CAN НЕ подключается!! Только как М74!
Не понимаю, что они К-линию по всем разъемам гоняют? Наверное производителям нужно кабель дорабатывать. Еще один переключатель ставить. А может парочку, с запасом на новые конфигурации.
Переключатели были в каком положении? Стандартном для м74can?golem68 писал(а):Датсун, I484GR15, пока не переделал кабель molex, не хотел соединятся. Переделал так:
Без постоянного питания на В2 совсем не захотел подключаться?
Для универсальности, можно поставить вместо сдвоенного SW2, одинарный. И дополнительный на K-Line.
Или вот по такой схеме. Ни чего не упустил? Должна работать?
На K-Line пора галетный переключатель ставить
У меня окончательная схема такая, всё хавает.
сколько можно извращаться над кабелем . неужели не будет полноценного кабеля молекс?
таран писал(а):сколько можно извращаться над кабелем . неужели не будет полноценного кабеля молекс?
Мотор мастер не видит Гранта м74CAN не соединяется с эбу видео и лог прилогаются 11186-1411020-20 I484GI06
Привет всем ! Ребята я в схемах этих не силен
в тех поддержке ничего конкретного не говорят но может кто нибудь скинет фотки что в моллексе нужно изменить чтобы наконец он начал шить эти м 74 уже 5 блок уехал так и не прошившись
на фотках я разобрался бы а так со схемами не дружу .Помогите кто может.
молекс куплен готовый или самосборный? Напряжения питания блока замеряны?gehaev писал(а):Привет всем ! Ребята я в схемах этих не силенв тех поддержке ничего конкретного не говорят но может кто нибудь скинет фотки что в моллексе нужно изменить чтобы наконец он начал шить эти м 74 уже 5 блок уехал так и не прошившись
Да куплен вместе с Scan Master CAN со всеми причиндалами питания были разные и от аккумулятора и от блока питания от 11 до 14 вольт игрался но ничего не добился М74 на 21114-том пишет все отлично а вот гранту почему то не любит и мне кажется что он это делает только с кановскими эбу версии программ меня разные ну ни в какую не хочет.
gehaev, Молекс модифицированный ? Если купил со всеми причиндалами, то значит есть ещё ММ-коннект в комплекте.
Уже писал что не силен в этом((( не пойму доработки надо делать в самих штекерах которые в эбу вставляют, или там где кнопочки?????
