привет,ни кто не знает скан мастер шьет такой эбу: хундай siemens vdo sim2k-141,в списках не нашел ни где
Кто может посмотреть сопротивление соленойда изменения фаз газораспределения (клапан фазика) Ниссан кашкай с двигателем MR20. Стоит на передней крышке двигателя. Что-то у меня несколько килоом получилось...В автодате не нашел.
спасибо понял,сорвался клиентос)))короче приора бош 17,9,7 неедет прослушиваеться детон,уоз на хх5-6 време впрыска форсев и массовый расход воздуха в норме, шкиф в норме давление в рампе в норме,бенз тоже 95 идем дальше,дмрв поменяли ( был под рукой рабочий)всечи как новые без налета может форсы забиты?но разве могут одновременно нагара одинаково нет на всех 4свечах куда капать незнаю
месяца 3-4 так,как будто тащишь на трос еще машину,масло двиг не берет работает ровно на хх,как поезд разгоняеться,при нажатии на педаль газа 100% дросель открыт на 85% так и должно или это не норм?
В сети
Приветствую всех. В поисках дополнительного загрузчика шатаюсь по просторам инета. наткнулся на Адаптер J2534 на almisoft. кто юзает такой адаптер подскажите, работает ли он с такими загрузчиками как Openbox 3, MMC Flasher, MultiFlasher, PCM Flash. особенно интересует Openbox 3, так как там написано, что для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8 и М74 CAN необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. сможет ли этот адаптер заменить опенпорт или они его привязали к этим блокам?
В сети
всё в норме. а норма какая? цифорки напиши. не люблю я фразу- в норме.rinat_1204@mail.ru писал(а):спасибо понял,сорвался клиентос)))короче приора бош 17,9,7 неедет прослушиваеться детон,уоз на хх5-6 време впрыска форсев и массовый расход воздуха в норме, шкиф в норме давление в рампе в норме,бенз тоже 95 идем дальше,дмрв поменяли ( был под рукой рабочий)всечи как новые без налета может форсы забиты?но разве могут одновременно нагара одинаково нет на всех 4свечах куда капать незнаю
Нормально.rinat_1204@mail.ru писал(а):при нажатии на педаль газа 100% дросель открыт на 85%
Да заменит, он работает даже быстрее, чем ОР2.vasek2007@inbox.ru писал(а): необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. сможет ли этот адаптер заменить опенпорт
Примерно 12-15 ом.vorden71 писал(а):Кто может посмотреть сопротивление соленойда изменения фаз газораспределения (клапан фазика) Ниссан кашкай с двигателем MR20. Стоит на передней крышке двигателя. Что-то у меня несколько килоом получилось...В автодате не нашел.
vasek2007@inbox.ru писал(а):всё в норме. а норма какая? цифорки напиши. не люблю я фразу- в норме.rinat_1204@mail.ru писал(а):спасибо понял,сорвался клиентос)))короче приора бош 17,9,7 неедет прослушиваеться детон,уоз на хх5-6 време впрыска форсев и массовый расход воздуха в норме, шкиф в норме давление в рампе в норме,бенз тоже 95 идем дальше,дмрв поменяли ( был под рукой рабочий)всечи как новые без налета может форсы забиты?но разве могут одновременно нагара одинаково нет на всех 4свечах куда капать незнаю
короче писал писал че то не туда нажал)))массовый расход 9,5кг/ч форсы 2,8-3,0мг/с на хх залил евро0 выкручивал дк1 на заведенном двиге посмотреть подымиться ли уоз думал католик забит толку нет
С комбиком - да, подтверждаю. Он под него и делался.combat писал(а):Да заменит, он работает даже быстрее, чем ОР2.vasek2007@inbox.ru писал(а): необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. сможет ли этот адаптер заменить опенпорт
А про остальные загрузчики, это точно что он с ними работает?
Подскажите кто знает Сканматик и Скан-Док подходят по распин? Переходники Kia/Hyundai-20 (для грузовиков, в т.ч. ПАЗ, КАВЗ, КАМАЗ с дв. Cummins)для а/м Mitsubishi и Hyundai с 12-контактным. Скан-Док есть- хочу взять Сканматик с разъёмами не могу определится.
