Надо смотреть в прошивке калибровку: отключение топливоподачи на месте (кажется так называется)... На каких то блоках такое можно сделать, кажется на М 73 ... Завтра на работе гляну...prostodrug писал(а):Вечер добрый!
Есть один вопрос, в редакторах не оч разбираюсь, подскажите кто знает, человек просит отсечку 3000 об. как на новых приорах,блок бош 797+ B174DT09,возможно ли сделать отсечку 3 000 об на стоящем машине ?
Всем доброго времени суток! Имеется в наличии ЭБУ Микас 7.1 написано двигатель 4063.10, Версия ПЗУ Е0000519 производство Элкар. Записал прошивку Е0000538 для 405 двигателя машина не завелась. Посему вопрос отличаются ли блоки которые для карбюраторных от инжекторных? Использую Мотор мастер скан.
Серийный номер на вашем микасе заканчивается на -01? если да, то аппаратно они не совместимы с теми, чью прошивку вы в них залили. Залили вы прошивку предназначенную в 63 серию.
конечно отличаются !! уж можно было догадаться самому зачем на карбюраторной машине впихивать в ЭБУ то что не будет использоваться совсем к примеру управление форсунками, работа с ДМРВ, итд и тп !R2D2VK писал(а):Всем доброго времени суток! Имеется в наличии ЭБУ Микас 7.1 написано двигатель 4063.10, Версия ПЗУ Е0000519 производство Элкар. Записал прошивку Е0000538 для 405 двигателя машина не завелась. Посему вопрос отличаются ли блоки которые для карбюраторных от инжекторных? Использую Мотор мастер скан.
да серийный номер оканчивается на 01, да меня терзали смутные сомнения, но желание попробовать пересилило. Спасибо. Если можно есть еще вопрос- как в загрузчике прочитать что я записал. В стороннем загрузчике (от SMS) После прошивки видно весь идентификатор прошивки, здесь я не смог разобраться. Звонил в Тулу, но тоже внятного ответа не получил
О чем может говорить и говорит ли о чем-то немного повышенная компрессия, замеренная при закрытой ДЗ?
Карбюраторный ВАЗ, компрессия на холодном двигателе - 9,5/9,5/9/9. На прогретом с открытой ДЗ - 10/10,5/10/10. На прогретом с закрытой ДЗ - 9,5/10/9,5/10. Понятно, что велечина компрессии понятие относительное, что в данном случае на прогретом движке компрессия не ниже 10 и по котлам не отличается более чем на 1. Но при закрытой ДЗ, из-за малого поступления воздуха, компрессия должна быть ниже - порядка 6-8. Здесь же она практически такая же, как и с открытой ДЗ. Является ли это показателем какой-либо неисправности и если да, то какой?
Что за бредятина?SvatSV писал(а):О чем может говорить и говорит ли о чем-то немного повышенная компрессия, замеренная при закрытой ДЗ?
да бред полный как бы но есть некоторые моменты.SvatSV писал(а):О чем может говорить и говорит ли о чем-то немного повышенная компрессия, замеренная при закрытой ДЗ?
1 компрессия у вас на прогретом двигателе при открытом дросселе низкая все таки 10 кг маловато будет
2 по поводу компрессии при закрытом дросселе ! такая повышенная компрессия теоретически может быть если заслонки на карбюраторе не отрегулированы и сильно открыты, т.е. щель слишком большая между стенкой и заслонкой а значит просос воздуха большой что и вызывает повышенную компрессию !)) кстати возможно их и открыли из за износа поршневой, что бы не было провалов ! все таки 10 кг маловато буде )) больше из это чудачества не вытянуть ! ))))
я думаю вы не правы ! но спорить и что то утверждать не стану ! разница есть и не важно вывернуты свечи или нет ! сегодня мерили компрессию на оке ! свечи все были вывернуты и последний 4 цилиндр пришлось перемерять так как напарник забыл выжать газ на этом цилиндре и компрессия показало значительно ниже чем в остальных цилиндрах ! не вводите в заблуждение.vento702 писал(а):с закрытой ДЗ компрессия может показать меньше (не значительно ) , если вывернута одна свеча в исследуемом цилиндре , если вывернуты все свечи , то ДЗ без разницы в каком положении
Спасибо за отзывы. Только не пойму почему бред.
При замере все свечи были выкручены. Для жигулятора середины 80-х годов выпуска компрессия 10 это неплохо. Карбюратор новый оригинал, положение ДЗ отрегулировано на заводе, керна и краска на упорных винтах присутствует. Просто сбили с толку цифры, указанные в приведенной мной выше статье.Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых утечках ее значение падает в несколько раз. Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной.
coon писал(а):Астро https://www.drive2.ru/r/kamaz/288230376152034097/
Так к консенсусу и не пришли. Суть даже не в конкретном авто, а в желании разобраться для себя. Во всех подобных статьях, отрывок одной из которых я привел, говорится о меньшем значении при закрытой ДЗ (0,6-0,8МПа) и о значительном снижении компрессии при неисправностях. Но нет упоминания о повышенных значениях, например, до 0,9МПа. Нашел в одной статье такое:
Читая разные форумы, сталкиваюсь с сообщениями пользователей, что компрессия у них одинаковая как с открытой ДЗ, так и с закрытой.
Т.е. компрессия повышена, но симптомы "Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа" и также повышена компрессия при открытой ДЗ - 1,3+1,6МПа. В моем случае при закрытой ДЗ как бы высокая, а при открытой, скажем так, удовлетворительная, но не высокая. Машинка масло литрами не кушает, выхлоп в норме.Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами - Закрытая заслонка 1,0+1,4МПа
