гранта I427GF06
гранта I427GF06
мужики, никто не работал с данной прошивкой? нет ли у неё косяков? 3 машины со 127 дрыгателем пробег около 1000 км. и у всех маленький протрой при плавном нажатии на педаль газа, в районе 1100 оборотов. протрой похож на выходящую из строя катушку зажигания при резком нажатии на газ. завтра попробую подкинуть блок с прошивкой I427GE05. была приора с таким же дрыгателем, протроя не наблюдалось. но и прошивка у неё другая. после сброса адаптаций машина едет нормально, но не долго. перелопачено всё возможное.
Re: гранта I427GF06
vasek2007@inbox.ru писал(а):мужики, никто не работал с данной прошивкой? нет ли у неё косяков? 3 машины со 127 дрыгателем пробег около 1000 км. и у всех маленький протрой при плавном нажатии на педаль газа, в районе 1100 оборотов. протрой похож на выходящую из строя катушку зажигания при резком нажатии на газ. завтра попробую подкинуть блок с прошивкой I427GE05. была приора с таким же дрыгателем, протроя не наблюдалось. но и прошивка у неё другая. после сброса адаптаций машина едет нормально, но не долго. перелопачено всё возможное.
Звони Понкратову ....)))
Re: гранта I427GF06
А какого производителя стоят ИКЗ?
Re: гранта I427GF06
Икз стояли старый Оскол. По предписанию заменили все 4.Мастеровой писал(а):А какого производителя стоят ИКЗ?
Re: гранта I427GF06
Поднимусь тему. Тема актуальна. Калина кросс с прошивкой I427GKA1 такая же беда. Установил подменник с прошивкой от ММК I427GE05 . отправил кататься. День покатался, всё отлично. Ждём другого тестера. Эту хочу откатать на сток GE05 жду решения инженера по гарантии.
Re: гранта I427GF06
Я тоже I427GE05 поставил клиент приехал довольныйvasek2007@inbox.ru писал(а):Поднимусь тему. Тема актуальна. Калина кросс с прошивкой I427GKA1 такая же беда. Установил подменник с прошивкой от ММК I427GE05 . отправил кататься. День покатался, всё отлично. Ждём другого тестера. Эту хочу откатать на сток GE05 жду решения инженера по гарантии.
Re: гранта I427GF06
а до этого какая стояла? проблемы были?
Re: гранта I427GF06
Провал при нажатии на педаль газа, в районе 1100 оборотов.Стояло i427gf06.Инженер писал на завод сказали поставить контроллер с предыдущей версии ПО.Но предписаний пока не было ждём,на заводе работают с этим
Re: гранта I427GF06
Понятно. Спасибо. Значит не один я такой))) у нас нет подменник другого, а менять ПО не разрешают.
Re: гранта I427GF06
смена контроллера с по I427GF06 и I427GKA1 на контроллер с по I427GЕ05 проблему решила. но I427GKA1 пришлось установить обратно из-за климатической установки. ждем ответа автоваза и поддержки этих блоков СМ кан
Re: гранта I427GF06
А что не так с климатом? Зависит от блока или прошивки?vasek2007@inbox.ru писал(а):смена контроллера с по I427GF06 и I427GKA1 на контроллер с по I427GЕ05 проблему решила. но I427GKA1 пришлось установить обратно из-за климатической установки. ждем ответа автоваза и поддержки этих блоков СМ кан
Re: гранта I427GF06
Стоят разные климаты и завод не дал добро на замену блока с по 05. Почему не знаю. Но мотор работает нормально с по 05 вместо гка1.Мастеровой писал(а):А что не так с климатом? Зависит от блока или прошивки?vasek2007@inbox.ru писал(а):смена контроллера с по I427GF06 и I427GKA1 на контроллер с по I427GЕ05 проблему решила. но I427GKA1 пришлось установить обратно из-за климатической установки. ждем ответа автоваза и поддержки этих блоков СМ кан
Re: гранта I427GF06
Климат работает нормально если поставили вместо 06. Если вместо гка1 , то не скажу, так как температура на улице не позволяет проверить кондей во всех режимах. Отопитель работает хорошо.BLACK1520 писал(а):и климат нормально работает?
Re: гранта I427GF06
А какой климат установлен на последних авто? До этого ставили Вестион...
