новое и не дешёвое. :pivo:rinat_1204@mail.ru писал(а):Ребят посоветуйте какое диагностическое оборудование взять что бы читала абс и подушки безопасности на приорах с кан свыше 2013г, в обьщем все новые вазы
SMSдиагностик, Сканматик-2 и Автоас-Скан, это самые дешевые.
Ребят приехала 1ка не тянет еле едет ошибка дд и все, софт залит какой то левый,евро0 массовый расход воздуха на хх 56кг/ч, из за чего может быть такой расход воздуха?должен в районе 10кг/ч а там 56кг/ч не чё не понял я
Попробуй залить стоковую прошивку и проверь параметры. Возможно прошивка баговая и показывает не то что есть на самом деле.
Задающий диск на 20 зуб в ВМТ 1 цилиндра проверь ! Не давно была такая диск на 6 зубов ушёл воздух на ХХ 36 кг !rinat_1204@mail.ru писал(а):ОК
Ваз 2114 грееться Католик до красна при нагреве теряла мощь В итоге провернута была далека на падающем диске, но почему то при нажатии на педаль газа на 100% дроссель открыта на 40% грешу на саму электро дроссель
Католик- это человек католической верыrinat_1204@mail.ru писал(а):Ваз 2114 грееться Католик до красна при нагреве теряла мощь В итоге провернута была далека на падающем диске, но почему то при нажатии на педаль газа на 100% дроссель открыта на 40% грешу на саму электро дроссель
Далека- из далека долга течёт река Волга
Падающем диске - это наверное про винил или CD
Я конечно понимаю что у вас с Русским не совсем хорошо
но читая ваш пост мозг просто заклинивает
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 22.11.2015, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
На сколько обороты может поднять на столько и открывает на то он и эл.дроссельrinat_1204@mail.ru писал(а):Ваз 2114 грееться Католик до красна при нагреве теряла мощь В итоге провернута была далека на падающем диске, но почему то при нажатии на педаль газа на 100% дроссель открыта на 40% грешу на саму электро дроссель
Смотри её по протоколу я5 р83.rinat_1204@mail.ru писал(а):Ребят приехала 1ка не тянет еле едет ошибка дд и все, софт залит какой то левый,евро0 массовый расход воздуха на хх 56кг/ч, из за чего может быть такой расход воздуха?должен в районе 10кг/ч а там 56кг/ч не чё не понял я
VL@DIMIR писал(а):Католик- это человек католической верыrinat_1204@mail.ru писал(а):Ваз 2114 грееться Католик до красна при нагреве теряла мощь В итоге провернута была далека на падающем диске, но почему то при нажатии на педаль газа на 100% дроссель открыта на 40% грешу на саму электро дроссель
но читая ваш пост мозг просто заклинивания
От а до я не будет, но 14 год возьмёт. И абс и всё прочее. Ток заглох проект. Автор не отписывается.rinat_1204@mail.ru писал(а):Я вот и думаю купить опен диаг прогу и Елм 327 вот теперь самому интересно будет ли все это дело читать вазы от а до я))
Со 127 мотором тоже не знаю, не доводилось подключиться. Не ломаются, что ли...
