Точки подключения дымогенератора к машине.
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Благодарил (а): 113 раз
Re: Точки подключения дымогенератора к машине.
Сообщение Широкий »
SvatSV, не в той теме написал.
На карбюраторах через вентиляцию картерных газов. Либо сделать переходник и ставить сверху на карб из транспортировочной заглушки,как я и делал
Сообщение Широкий »
на карбюраторах подключается ДР к штуцеру для вакуумного регулятора опережения зажигания либо на штуцер ВУТ, на впускном коллекторе.
Вовчик , ты сам тему перепутал ))
Кстати ДР на опережение совсем не информативен
ДР , общепринятое сокращение датчик разряжения
Шланг на вут лучше не трогать со стороны коллектора , или придётся на каждой второй машине ставить новый шланг
Сообщение Широкий »
извиняюсь, что то с ДР спутал, с утра видимо не проснулся полностью. :D
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vento702 писал(а):Вовчик , ты сам тему перепутал ))
а вам получается трудно шлаг поменять? пусть человек едет дальше. тем более замена не бесплатно.или вы только сливки собирать привыкли.?
Друг мой Геннадий , у нас с тобой есть отдельная тема про балалайку , перестань пожалуйста нести пургу в тех поддержке
Сообщение SvatSV »
Заглушки такой у меня по моему нет, а вот через вентиляцию КГ это идея. Спасибо. Наверно при этом надо ещё закрыть корпус фильтра/верх карбюратора, т.к. ДЗ имеет хоть и небольшую, но щель.
А по поводу проверки герметичности клапанов какое мнение? Понимаю, что это как удалять гланды через ...опу, но всё таки как вариант.
PS. Если подавать дым через заглушку, то ДЗ надо открыть или не обязательно?
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vasyan »
Парни подскажите, каким давлением проверять впуск, выпуск. До 1 кгссм2? И систему продувки бензобака? Так чтоб гарантирванно не выдавить сальники, не сломать вакуумно-соленоидные клапана?
Сообщение vasyan »
Или по выдавливанию сальников шутка. По японским моторам в основном интерес. И часть немецких тоже.
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
