что за резисторы скан мастер юсб
Сообщение kukmor »
скан мастер юсб после неудачного подключения на выходе сгорели 2 резистора gnd не подскажете номинал этих резисторов (не читаются).первый контакт слева 1.
Благодарил (а): 119 раз
Re: что за резисторы скан мастер юсб
Сообщение таран »
kukmor писал(а):скан мастер юсб после неудачного подключения на выходе сгорели 2 резистора gnd не подскажете номинал этих резисторов (не читаются).первый контакт слева 1.
слева 30 ом с права 1 кОм
Сообщение bear »
наверное не только резисторы сгорели
Сообщение таран »
bear писал(а):наверное не только резисторы сгорели
два транзистора тоже прозванивать нужно.
Сообщение kukmor »
перепаял резисторы и транзисторы(тоже сгорели) попробовал подключиться к эбу не подключается постоянно крутит окно подключения. на выодах есть напряжение и масса на прг от 0 до 5,5 . есть подозрение что не работает к линия. можно ли как то проверить? прокатит ли через гипертерминал?
