обновление "Мотор-мастер"
Благодарил (а): 19 раз
Re: обновление "Мотор-мастер"
Сообщение vial »
MegavoltAM: "ну согласитесь зачем мне покупать Test-Master если Scan Master USB может то же самое и даже немного больше"
Поддерживаю.
Сообщение Дмитрий 46 »
Да, Scan Master USB списывать я тоже думаю нивкоем случае нельзя. Их ещё очень много в работе. Надо обязательно что то предусмотреть.
Сообщение Pavel »
В новом ПО ScanMasterSoft поддержка Test- Mastera осуществляется только для приложения Тест-Мастер.
Работа Test-Master с приложением Мотор-Скан в новом ПО также не будет поддерживаться.
Скан Мастер USB тоже будет поддерживаться, но только для приложения Тест-Мастер.
Использовать устройства Test-Master и Scan Master USB с их полным функционалом будет возможно только при использовании более ранних версий ПО
С уважением,
Благодарил (а): 158 раз
Павел скажите а возможно сделать 2 разных софта без конфликта между ними для более позднего и нового оборудования ??? ДЛЯ ЧЕГО ? ну к примеру что то выйдет из строя то можно было бы перекрыть какие то функции более поздним оборудованием ! что бы не мучится с переустановками программного обеспечения. Очень хочется полноценно видеть работу осцилла в связке с кан приставкой к примеру, так же хотелось бы видеть полноценную работа скамастера ЮСБ. Возможно ли как то слепить 2 софта к примеру последний для старого оборудования 3.29 и новое П/О. Если это сложно то конечно заморачиваться нет смысла потратить 5 мин на переустановку дистрибутива можно !)) достаточно иметь резервную копию более позднего п/о и все ! а вот то что сканмастер юсб будет работать как тест мастер в новом п/о вот за это отдельное СПАСИБО !!!!! в принципе его сейчас думаю многие именно так и используют !!
с уважением
Александр
Благодарил (а): 345 раз
Pavel писал(а): ПО DiScoSoft будет поддерживать только USB осциллограф DiSco 2, DiSco 2.5 (новая аппаратная модификация с частотой дискретизации 500 кГц), MT DiSco 2.1 (новый 4-х канальный мотор-тестер со встроенным детектором полярности искры и адаптером зажигания).
ПО ScanMasterSoft будет поддерживать только работу с приборами Scan Master CAN, Scan Master CAN LE, Test-Master.
вот тут стоит задуматься а поддержки старого оборудования не будет!
Частота дискретизации 500кГц для каждого из включенных каналов? Или на все 500кГц
[quote="Pavel"] MT DiSco 2.1 (новый 4-х канальный мотор-тестер со встроенным детектором полярности искры и адаптером зажигания).
А вот про этого зверя хотелось бы узнать поподробнее.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Pavel писал(а): Использовать устройства Test-Master и Scan Master USB с их полным функционалом будет возможно только при использовании более ранних версий ПО
Немного не понятно все равно. :? Для отдельного прибора "Тест-мастер (нью )" тоже нужно будет отдельный софт из старых версии ,или же все его функции будут поддерживаться в новых софтах? Коррекция одометров не интересует.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hanter »
Напишите конкретно, что проверка и тестирование устройств Test-Master и Scan Master USB
начиная с версии ПО № .... прекращено. Использование этих устройств с более свежими версиями ПО осуществляется на Ваше усмотрение и не предполагает гарантии при выходе из строя. Так будет более понятно и справедливо
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
тише, тише мужики дождемся ответа производителей ! вы чего все занервничали раньше времени ?? :shock: на один вопрос производители уже ясно и понятно ответили что Scan-master USB работать будет в новом п/о но только как тест мастер ! про то что поддержки тест мастера не будет никто ничего не писал именно, как тест мастера, а как сканер то его все равно не получится использовать полноценно как сканер, так как у него нет то же кан шины, если не ошибаюсь, поэтому его и не будут поддерживать в сканере !!!!!!!!!! по поводу Scan-master USB как программатор (на случай выхода из строя Scan-master CAN) использовать то можно достаточно переустановить п/о делов на 5 мин. Ведь согласитесь что в Scan-master USB нет кан шины а значит и новое п/о ему не нужно ! то что он может перекрыть есть в более поздних версиях да и само п/о вам все равно придется менять при выходе из строя Scan-master CAN так как новое п/о заточено на прибор у которого есть кан шина.
PS
Единственное пожелание к производителям добавить в последнее п/о где есть полная поддержка осциллографа, кан приставки, Scan-master USB итд, так это тест эффективности цилиндров в более раннее п/о что бы для тех кто будет пользоваться устаревшими связками или в случае каких то поломок имели полноценную работа осциллографа !!!!!
Сообщение Pavel »
500 кГц на все включенные каналы.
dmitriy2 писал(а):
Pavel писал(а): MT DiSco 2.1 (новый 4-х канальный мотор-тестер со встроенным детектором полярности искры и адаптером зажигания).
Данный прибор сейчас в разработке.
Его появление в продаже ориентировочно ожидается к апрелю 2016 г.
MT DiSco 2.1 - это прибор для профессиональной диагностики в металлическом корпусе с 9 BNC разъемами.
Встроенный адаптер зажигание позволит подключать ко входам прибора 6 ВВ емкостных датчиков или 6 индуктивных датчиков присосок или 6 шупов-игла для непосредственного подключения к первичным цепям катушек или форсунок.
Использовать отдельный датчик синхронизации не требуется так как необходимый для этого сигнал аппаратно выделяется на плате от входа к которому подключается датчик синхронизируемого цилиндра.
Маркировка датчиков на зеленый и красный для диагностики DIS-систем не требуется, так как встроенный детектор полярности позволит правильно подключить датчики к In+ или In-.
4 отдельных входа позволят использовать прибор как 4-х канальный осциллограф с частотой дискретизации 125 кГц на канал (500 кГц в одноканальном режиме) с чувствительностью входа от 10 мВ до 500 В.
Подключение к ПК через USB порт или Wi-Fi (опционально).
Новое ПО в приложениях Мотор-Скан и Мотор-Лоадер ориентировано только на приборы Scan Master CAN LE и Scan Master CAN LE, поэтому для устройств Test-Master и Scan Master USB в ScanMasterSoft доступно будет только приложение Тест-Мастер.
MegavoltAM писал(а): PS
Аварийный дистрибутив соберем, но не сейчас.
Напомните пожалуйста об этом (лучше всего создать соответствующую тему в разделе "Тестирование ПО")после новогодних праздников.
С уважением,
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
конечно хорошо, что новый прибор развивается.. Но у меня сканмастер кан не всегда корректно работает. Иногда зависает. А сканмастер USB безотказно. проблема понемногу выясняется порт USB подгорел. Я случайно замкнул провода питания на сканмастре USB- сгорел транзистор, но и порт подгорел. Транзистор прислали, прибор рабочий, но порт пострадал. И пока альтернативы этому неубиваемому сканмастеру USB нет. Поэтому желательна его поддержка. Такие возможности как у него мало кто предложит. А переустанавливать каждый раз версию не хочется. Может появится отдельная вкладка для данного прибора. Было бы замечательно. Появляется необходимость посмотреть новые КАМАЗы. Там напряжение 24 вольта, и соответственно есть проблемы. Сканматик2 вроде эту проблему решил. И развивает данное направление. Не намечается ли что то и в сканмастере. Покупать сканматик 2 из-за пары Камазов неохота, но их ремонтировать также придется. Вроде в скандоке эти машины заявлены, но похоже только заявлены. Ремонт коммерческого транспорта дает отдачу и на оборудование можно и потратиться.
Все В кучу :twisted:
Сообщение liros »
VL@DIMIR писал(а):Все В кучу :twisted:
при чем здесь куча. Про сканмастер USB нужный прибор. А про Камазы, так их также надо понемногу осваивать. Для них выпускается достаточно сканеров, но и в сканматике учли пожелания и успешно внедряют. Отзывы о Камазах в сканматике положительные. Уже сейчас у нас бегают порядка 15 машин с новыми ЭБУ. Уже звонили и просили помочь.
Сообщение хоббит »
Всем доброго времени суток! Скажите ставил кто обновление? Перед установкой 3.36.0 надо 3.35.1 удалять или по верх ставить? пробовал и так и так, и ничего дельного не получилось :? Помогите советом пожалуйста!
Лучше быть "серой мышью", чем "Красным петухом"! Знающий-молчит, не знающий-кричит!
Александр.
Сообщение yury74 »
liros писал(а): Про сканмастер USB нужный прибор. А про Камазы, так их также надо понемногу осваивать. Для них выпускается достаточно сканеров, но и в сканматике учли пожелания и успешно внедряют. Отзывы о Камазах в сканматике положительные. Уже сейчас у нас бегают порядка 15 машин с новыми ЭБУ. Уже звонили и просили помочь.
Не нужно все в кучу ,не нужен комбайн мелющий все и вся ,мультимарочность тоже не есть хорошо ,если и работает ,то работает только часть того, что заложено в марочном сканере и это в лучшем случае .СМ -кан итак много чего может на данный момент за свои деньги и его направление легковые авто и легкие отечественные грузовики . Осилить бы и откатать то, что задумано разработчиками ,не надо пилить им мозг камазами -мазами ,это совершенно другой уровень и за другие деньги .Не думайте ,что они только херней занимаются и из вредности не хотят добавить то что просите ,надо смотреть на эти вещи не только со своей колокольни и писать что в голову взбредет .Объять необъятное не получится ,как и 2-3мя даже хорошими сканерами не обойтись ,про загрузчики вообще промолчу сколько их надо, если работать и продвигаться хоть немного вперед,а не заниматься писаниной целыми днями .
