Калина A373CO2
Калина A373CO2
Сообщение sergey40 »
Здравствуйте. Калина с защищённым блоком и прошивкой A373CO2 не выходит на связь, с другими защищёнными блоками работает без проблем. Кабель самодельный сделанныйпо схеме проложенной в справке. Кто сталкивался помогите. Есть лог.
Re: Калина A373CO2
Блок не залит тосолом?
Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Благодарил (а): 9 раз
Re: Калина A373CO2
Сообщение пытливый »
Доброго вечера! Не давно притянули "десятку". Не заводится. Подключаюсь сканером...нет ни определения блока ни естественно соединения. Я по новой. Потом полез смотреть блок. А хозяин авто ходит рядом и молчит. Гляжу стоит январь 7.2. На вид всё нормально. Возвращаюсь к сканеру. Выставляю январь 7.2....нет соединения. "Интересно???"-говорю. А он мне в ответ уныло и стыдливо..."Я стал заряжать аккумулятор прям на автомобиле. Подключил крокодилы и ушёл. А потом вдруг вспоминаю что не переключил на двенадцать вольт с двадцати четырёх. Подбегаю. Отключаю. А что толку. Машина не заводится." Вот это да. Отключил я аккумулятор и снял ЭБУ. А там под варистором гетинакс выгорел. Их там два стоит. Под одним нормально а под другим симпотично выгорело. Так что может что угодно быть.
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
Благодарил (а): 32 раза
Re: Калина A373CO2
Сообщение Никола »
sergey40 писал(а):Здравствуйте. Калина с защищённым блоком и прошивкой A373CO2 не выходит на связь, с другими защищёнными блоками работает без проблем. Кабель самодельный сделанныйпо схеме проложенной в справке. Кто сталкивался помогите. Есть лог.
Так ведь на калине открытые блоки. Выбери не автел, а ителма, все и пойдет
И надо бы говорить- связь для диагностики или для программирования.
Re: Калина A373CO2
Программирование конечно. Ителмой пробовал, не прошло. Вообще, я так понял что блок закрыт.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Калина A373CO2
Никола писал(а):Так ведь на калине открытые блоки. Выбери не автел, а ителма, все и пойдет
Вы сами для начала изучите этот вопрос , а потом уже учите других....напомню , прошивка A373CАO2
Re: Калина A373CO2
Сообщение Никола »
уважаемый
vento702
вопрос то изучен, невнимательность моя, прочитал А373, а подумал- А303. grabli Однажды такое было, подключился только опенбоксом 3193. Трейд так и не соединился. И опендиаг флешер тоже не пошел
Блок точно закрытый.
Re: Калина A373CO2
Сообщение bruoleg21 »
Открытые :) , я тут отписывался что A303CF06 привалил, блок оказался закрытый, процик пересаживал. так что не все так просто.
+7987 985 61 99 Олег
Re: Калина A373CO2
Сообщение Никола »
bruoleg21 писал(а):Открытые :) , я тут отписывался что A303CF06 привалил, блок оказался закрытый, процик пересаживал. так что не все так просто.
Да, с М73 можно на ровном месте упасть. :nu-nu:
Re: Калина A373CO2
Сообщение angtar »
калиновский блок увалил??? :shock: :shock: :shock:
это что-то новое: "блок оказался закрытый"... |0
Благодарил (а): 345 раз
Re: Калина A373CO2
Точно такая же ситуация блок А303СF06 уснул на всегда при чем до этого месяц назад этот же блок был перепрошит раза три беспроблем
Re: Калина A373CO2
Так тоже шил такие и не чего, а вот этот обрыв связи и все, чтение в буте 9в 00 :shock:
Re: Калина A373CO2
Вот вот у меня споткнулся и 9В 00 :D
Благодарил (а): 14 раз
Re: Калина A373CO2
Сообщение AlekseyV »
Это он при чтении ложится???
Re: Калина A373CO2
Сообщение angtar »
bruoleg21 писал(а):Так тоже шил такие и не чего, а вот этот обрыв связи и все, чтение в буте 9в 00 :shock:
народ, при чтении блок никак не закроется...
загрузчик калиновского и классического блоков не умеет закрывать процессор!!!
об этом уже 100500 раз писалось...
