зачем ДМРВ? там цифры отличные.в прошиве коррекцию пульсации потока нужно пересмотреть. как ни странно у всех авторов она разная как будто железо не одно и то же.
Есть книга по QG . Год староват. Источник питания ДМРВ, ДПДЗ - написано: приблизительно 5 в. Если нужно попробую скинуть.
опорное на маф 5вvento702 писал(а):Дим.....я тоже посчитал что не норма ......иначе бы не спрашивал ))
http://clip2net.com/s/3rIiiLa
Здравствуйте. Сегодня при проверке ВВ части емкостной линейкой через пробитый колпачок искра несколько раз пробила на линейку. Нормальной осциллограммы больше не увидел. Видимо линейка вышла из строя. Подскажите пожалуйста, если кто знает, номиналы элементов установленных на плате. Да, при замере сопротивления на BNC разъеме показывает 410 Ом.
Если глянуть мануал : 4.75-5.25 норма. Кому верить?vento702 писал(а):Спасибо Дим.......я померял на другой альмере , 5,05 на ДМРВ , но дмрв бош , а на той хитачи
Кстати на сигнальном в покое у бош как на ВАЗе , у хитачи 0,35 в
верить нельзя никому. нужно самому смотреть на других авто. набрать статистику.
Учусь читать схемы,не ругайте но кто подскажет на дк (номер19) обозначенно 2 провода и провод К рисунок петля что означает?по подробнее люди чесные))
Это не ДК а ДПКВ.
Подскажите Нива ЭБУ МЕ 17.9.7 какая прошивка поддерживает работу с кондиционером ??
Собсно отписываюсь. Забил на линейку. Собрал простенькую конструкцию. Впаял конденсатор 0,01 мкФ. Все работает. Прекрасно рисует.Johnson писал(а):Здравствуйте. Сегодня при проверке ВВ части емкостной линейкой через пробитый колпачок искра несколько раз пробила на линейку. Нормальной осциллограммы больше не увидел. Видимо линейка вышла из строя. Подскажите пожалуйста, если кто знает, номиналы элементов установленных на плате. Да, при замере сопротивления на BNC разъеме показывает 410 Ом.
НЕкоторые люди его зовут датчик коленвала. Вот и получается ДК, а потом и путаница.жека_102 писал(а):Это не ДК а ДПКВ.
rinat_1204@mail.ru, вот изучите, для начального понимания пойдёт http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
telepnev писал(а):НЕкоторые люди его зовут датчик коленвала. Вот и получается ДК, а потом и путаница.жека_102 писал(а):Это не ДК а ДПКВ.
все по порядку очереди
Они взаимоменяемые?
