ВАЗ-2107 нет ХХ
Благодарил (а): 65 раз
ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
ВАЗ-2107 1.6 Январь 7.2 A226FM10 нет ХХ
Вот по этой оцилке можно сказать ,что метки стоят неправильно?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
В осцилках не але, но спрошу- а сканер что говорит?
Благодарил (а): 150 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение yury74 »
Ничего там не поймешь .Где синхра по 1 цилиндру? Где осцилка ДПКВ+ДД ? МПЦ и ДР или ДД +МПЦ .Осцилки нивой подписаны ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение bruoleg21 »
Ну что бы метки посмотреть то это конечно лучше скрипт Px,
+7987 985 61 99 Олег
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
yury74 писал(а):Ничего там не поймешь .Где синхра по 1 цилиндру? Где осцилка ДПКВ+ДД ? МПЦ и ДР или ДД +МПЦ .Осцилки нивой подписаны ?
С модуля зажигания ,импульс 1и4 цилиндров.
Нужна оцилка с рабочего мотора ДПКВ+ДД
Оцилки НИВОЙ подписаны , это мотор 2107 переставили на ниву старую двух дверную :)
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение yury74 »
Нет такой к сожалению . Фактически ВМТ 1 цил (в такте сжатия ) на какой зуб задающего приходится если глянуть визуально ?
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
Просмотрел много форумов , оцилок полно, но вот нужное не нашел.
Такое впечатление,что мастера соревнуются у кого круче авто на диагностике стоит .
А на мотор Ваз-2107 оцилок, не сохранил.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Вскрыть крышку 5 минут делов :D
Благодарил (а): 40 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение Евгений.911 »
Вот держи.
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
Очень плохая оцилка ДПКВ .
Заменил провод ,поставил пока временный .
см. файлы
Еще видио см.https://yadi.sk/i/NQD3BqPtmZa9j
https://yadi.sk/i/7GU2xp02mZaDZ
Весь мозг уже вынесла эта машина |0
Еще подкидывал Бош7.9.7+ с прошивкой от Нивы Шеви .
Работает отлично , но ДМРВ отключен и ошибка висит по ДФ.
С датчиком разряжения оцилка не получается .
Датчик немного помят .
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение malyr »
Прошу посмотреть видио.
https://yadi.sk/i/WWiUsXQymf5WN
https://yadi.sk/i/N4y8QLfvmf4s2
Если неправильно проводил тесты, прошу поправить .
Я склоняюсь,что нет вакуума,пропускают клапана.
Благодарил (а): 41 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение coon »
Если ДД не врёт, то РВ отстаёт. И в цилиндре имеются утечки.
Видео с дымогенераторм - не следует забывать, что на входе ВУТ имеется обратный клапан. Туда дым может и не пойти, а вот в обратном направлении подсос будет.
Благодарил (а): 8 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
Сообщение шаман7 »
интересно вы холостые ищите....
а рхх шагает ? дроссель каростой не засрался ? компрессия там есть ? давка в рампе какая ? воздух нигде не сосёт ? там воздушный фильтр иногда меняется. на новый. хотя есть гении на заводском ездють...
извините, жалуетесь на то, что осцилок нет по классике....
та их нутром пора чуить.... лет 40 эти авто выпускаются. не одно поколение выросло на этих машинах. их же как-то ремонтировали?
(хотя многие замену цацки на купленую цацку называют ремонтом. это не ремонт. это обряд, ритуал...)
вот приведи хоть один факт, чтоб на классике из-за меток пропали холостые. это нужно зуба на четыре крутануть, поршнями даст по клапанам, позагинает, тогда и холостые пропадут.
что может произойти с прошивкой, чтоб пропали холостые ? прокисла, заржавела, разморозило прошивку ? та в жисть не поверю.
люблю читать
Благодарил (а): 158 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
:lol: поддержу отлично сказано !!!!!!
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВАЗ-2107 нет ХХ
шаман7 писал(а):интересно вы холостые ищите
Ну а как же......не надо искать лёгких путей ))
Вернуться в «Помощь новичкам»
