MegavoltAM писал(а):значит невнимательно читали, чувствительность не пробовали уменьшить !? ДР-тульский ? с регулировкой ?
Если чувствительность ДР. снизить (как я понимаю это закручивание краника на корпусе др.) то есть вероятность в запаздывании скорости обработки сигнала пьезоэлементом. Ведь по сути мы уменьшаем проходное сечение двух сообщающихся полостей т.е. внутренний объем датчика и внешний объем из которого перетекает воздух то в одну полость то в другую синхронно с пульсациями в впускном коллекторе или я ощибаюсь?
