Благодарил (а): 94 раза
Сообщение в-72 »
парни я запарил что то но подскажите на 797 без плюса как замыкать для разрешения записи (положение-разъём вверху) нижний левый верхний правый или наоборот? А то давно не делал и что то вылетело с башки |0
Сообщение valnatic »
Да поставь два параллельно и не парься.
Валерий
Сообщение в-72 »
спасибо :pivo:но там замыкали наискось как то при соединении и всё работало. я сам шил но так давно что просто не помню
Там, около процессора, место под три резистора. Один стоит, два - пустые. Можно на их место впаять два по 5,6, можно наискосок справа налево на 10,0.
Валерий
Сообщение в-72 »
справа на лево вверх?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Здесь два варианта доработки бош 7.9.7 http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add/ http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/
Сообщение в-72 »
снизу в верх. всё теперь понятно. dance
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
В связи с кризисом и желанием самому регулировать клапана на дв-ле 2108 и т.д. Форумчане! Подскажите какие в основном регулировочные шайбы ходовые?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Потихоньку набил набор от 2.90 до 4.00 ,самые ходовые 3.40-3.70 ,есть 3.22 и подобные ,но последнее время от них отказался , только с шагом 0.05 беру ,а то слишком много их ,да и смысла нет особого .При использовании шайб менее 3.15 нужно быть внимательным ,т.к они становятся практически заподлицо с толкателем ,Кто кромку толкателя стачивает ,кто стержень клапана (если ГБЦ снята ).
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
меньше 3,00 лучше , стержень клапана точить, предварительно сняв распредвал.
все по порядку очереди
Сообщение yury74 »
vento702, Со стержня клапана 0.8-1.0 мм максимум ,больше нельзя имхо ,т.к можно получить рассухаривание . Вот возьми клапан в руки ,одень тарелку и сухари ,все поймешь . Распредвал ни в коем разе нельзя обтачивать ,там слой поверхностной цементации сдернешь и хана .+ на каждом кулачке есть незаметный глазу скос,заставляющий толкатель вращаться .
Последний раз редактировалось yury74 27.02.2016, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rafa »
yury74 писал(а): Распредвал ни в коем разе нельзя обтачивать ,там слой поверхностной цементации сдернешь и хана .
сам стержень клапана не под самую тарелку выше на 1 мм хотя бы.
Сообщение tka4en »
Спасибо большое! Информация полезная. :idea:. И уберегли от лишних затрат. :pivo:
Сообщение в-72 »
я распредвал ставлю и шайбы в стаканы каких не жалко,ну в смысле каких много.хотя как показывает практика как ни подгоняй всё равно когда засухаришь убегает размер.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Серенький, это на экспорт с Sagem шли.
Вернуться в «Помощь новичкам»
