Микас 12.3
Благодарил (а): 38 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение golem68 »
Размер.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Микас 12.3
да плин у меня то же R22с окти ! интересно а с чип тюнера будет шить ??? завтра если кто приедет с микас 12.3 попробую !
Re: Микас 12.3
Что за R22 с окти , выложи сравнить
МЛ понимает размер базового 107 и фулл 832 , на отличия ему я так понимаю пофиг.....касаемо 12.3
Последний раз редактировалось vento702 21.02.2016, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
уже сравнил в стр одинаковые они !! эт я вас неправильно понял !! вы про одно я подумал другое ))))
Благодарил (а): 78 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение dimka112 »
Лог записи М124 Базового По R22. Блок всегда под рукой. Могу проверять в любое время.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Микас 12.3
Сообщение Гарик »
Подскажите пожалуйста, скачал пошивку с М12,3(124) (качалась минуты 3-4) , а вот отредактировать(СТР-7) не получилась, везде в списках нулевые значения.А вот взял оригинальную прошивку с сайта Чиптюнера, редактор его открывает без проблем, правда просит выбрать первую или вторую.Посмотрите пожалуйста что я считал с газельки
Почему то фаил не выложить, наверно сообщений мало :?
С уважение Гарик 60 рус
Re: Микас 12.3
Так скидывайте, что считалось. Может была двухрежимка.
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
Все прошивки 12.3 с завода идут двухрежимные. Так что проблема явно была при считывании.
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Re: Микас 12.3
Сообщение Гарик »
Иоанн писал(а):Так скидывайте, что считалось. Может была двухрежимка.
Блин не могу выложить фаил, пишет что запрещено админом
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
кинь мне в личку - выложу
Re: Микас 12.3
Сообщение Гарик »
kdv писал(а):Все прошивки 12.3 с завода идут двухрежимные. Так что проблема явно была при считывании.
Вот не могу выложить почему то не дает.А вопрос другой, если я возьму оригинальную, с сайта Чиптюнер, точно такую же,но уже мною отредактирую "зашить"мотор-лодырем смогу без последствий?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение Широкий »
заархивируй файл
Re: Микас 12.3
Сообщение Гарик »
Широкий писал(а):заархивируй файл
Вот вроде получилось
Еще один вопрос; могу ли я взять родную прошивку взятую например с ЧИПтюнера ру , отредактировать и залить в мою газельку и не завалю блок?
Re: Микас 12.3
dimka112 писал(а):Лог записи М124 Базового По R22. Блок всегда под рукой. Могу проверять в любое время.
dimka112 нашим лодырем записал по R22 ??? у меня не получилось когда попробовал ! потом появились сообщения что у других не получается и решил больше не проводить попыток !! на ближайшей же машине проверю !! а версия загрузчика какая !? свежая ??
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
Посмотрел твою прошивку. Мотор-лоадер ее действительно считал, но видимо по-другому. Пришлось поколдовать. В общем получилось вот что:
edit.zip
CTPro на работе, проверить не могу. Потому проверьте сами и отпишитесь. По идее должно адекватно открыться.
