Сообщение Saykl »
ну насчет дросселя все понятно,типа едет лучше это все самовнушение.а как быть с диско виртуал?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Saykl писал(а):ну насчет дросселя все понятно,типа едет лучше это все самовнушение.а как быть с диско виртуал?
На открытом форуме все изложено здесь http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... wforum&f=1
Сообщение Saykl »
а где конкретно,а то там тыща форумов по ссылке открыается
Pashkovskiy65
Saykl писал(а):а где конкретно,а то там тыща форумов по ссылке открыается
Бета-тестирование виртуального COM-порта DiScoVirtual
http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... highlight=
Сообщение Sukholobov »
Здравствуйте! :) Часто посещаю форумы и постоянно вижу такие слова: " Помогла замена ЭБУ", " Подкинул подменный ЭБУ" и т.д. Так вот в чём собственно вопрос... Действительно ли так просто взять и поставить другой блок управления, не будет ли "ругаться" АПС, что нужно учитывать в этом случае, и какие проблемы могут возникнуть? Просто я никогда не сталкивался с проблемами в самом ЭБУ и, надеюсь,в ближайшее время не столкнусь! :x
artmel
Сообщение artmel »
апс ругаться не будет ибо информация об иммо хранится в старом ЭБУ.
а насчет помогло, за год максимум 5-7 неисправностей связанных с мозгами.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
А вот мне наоборот частенько попадаются неисправные ЭБУ,
к тому же неподдающиеся восстановлению - сожженные пуско-зарядным устройством,
залитые водой, тосолом, с рассыпавшимися дорожками,
и не только ВАЗы, а и иномарки.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение flex7712 »
dudarchuk писал(а):А вот мне наоборот частенько попадаются неисправные ЭБУ,
Здравсвуйте.
Стесняюсь спросить, и что вы с ними делаете, у меня вот уже четыре
блока валяются, думаю что потом пригодятся что нибудь вытащить из них.
Нива-214 утонула по крышу
хозяин принёс другой ЭБУ мотроник,вроде жестянка в народе говорят,наклеин шильдик
с маркировкой m7n20v33,авто заводиться но после перегазовок начинает подтраивать и глохнет, на ХХ работает нормально.По диагностике определяется как м.154 я5.1,даже СО коректирует, по параметрам белеберду какую то показывает ,как блок mp7-пишет не верная длина пакета.Перешится на m7n20L29 ЕВРО-2 которая стояла в родном блоке 2123 20-10, ни в какую.Вскрыл блок а там ПЗУ виндбонд 27с512,то-то и мотроник сразу то и недопёр по корпусу жестянка.Есть же умельцы, разьем внутри ЭБУ перекроссирован,перепаен проводками,это как хелпе мп7 на январь.Хозяин говорит заказал соседу который ездит в тольяти за запчастями(магазин держит)там и купил блок у своих постоянных поставшиков.Есть же кулибины.
ЧТО это значит , ну даже и подумать не знаю что так может .Вариант один, родной эбу надо ставить думаю.
Подскажите пожалуста братцы диагносты,кто как думает,у кого какие мысли.
С уважением flex7712
pkl
Сообщение pkl »
На чиптюнере статья по замене МР7 на Январь есть.там есть про перекоммутацию. Январь 5 и бош 1.5.4 по распиновке аналогичны. Взять прошивку с Января под Ниву и перекинуть калибровки на Бош. Записать ПЗУ и затолкать в блок. Это рекомендации по наличию у вас запасных частей. Но лучшепослать клиента за другим ЭБУ, Январь 5 или Бош 7.0. Будет проше и без гемора.
Сообщение combat »
admin писал(а):апс ругаться не будет ибо информация об иммо хранится в старом ЭБУ.
Да ругаться АПС не будет,просто пропишется в новом ЭБУ,если не отключить,по той причине,что АПС активирована так,что надо быть внимательным,если Вы взяли блок просто проверить,а если Вы взяли блок с другой машины,где АПС тоже активирована,то он тоже не будет работать.
combat писал(а): Да ругаться АПС не будет,просто пропишется в новом ЭБУ,если не отключить,по той причине,что АПС активирована так,что надо быть внимательным,если Вы взяли блок просто проверить,а если Вы взяли блок с другой машины,где АПС тоже активирована,то он тоже не будет работать.
А если физически отключить АПС ( выдернуть разъём и поставить перемычку) и воткнуть "чистый" блок, то машина заведётся?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Да
Сообщение serg92653 »
Подскажите уважаемые - зачастую в прикреплённых файлах находятся вложения с расширением .dat - что с ними делать?? Я попробывал открыть их вкладкой осциллографа, но ничего не получилось... Чем их смотреть???
pkl
Сообщение pkl »
Открой DiSco Motor-Master, меню Файл-Открыть, выбери нужный файл .dat и смотри. Двойным щелчком по файлу не откроется.
Вернуться в «Помощь новичкам»
