последние обновления 3.37.4
Благодарил (а): 291 раз
Re: последние обновления 3.37.4
Сообщение 25kostik »
делал на ниве панель АП 2115, Уаз Хантер, Приора адаптером СМКан аналогично адаптеру СМ Усб. Подключался по мануалу, последний раз был Хантер, подключение 2 щупами синий и жёлтый. После последнего кнопка Установить не активна. Откат ПО решил проблему.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vial »
Nikolay: vial, к какому ЭБУ на столе отсутствует подключение?
Не смог подключиться сканером "На столе" к Микас 7.1 и СОАТЭ 302.3763.000-11 (Аналог Микас для Газели). Загрузчик подключается и работает с Микасом.Попробую присоединить к сообщению логфайл.
Благодарил (а): 158 раз
vial писал(а):Nikolay: vial, к какому ЭБУ на столе отсутствует подключение?
перенесите ваше сообщение сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 не заставляйте производителей мониторить кучу тем !! и им легче и вы быстрее получите ответ на вашу проблему.
Сообщение gnombom »
skull писал(а):На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
такая же ерунда с микас 7.1 не работает не подключается откатился на предедущую версию все нормально. Windows XP SP3
ну вот скажите если был глюк то перед откаткой можно было снять лог ?!?! ну неужели так трудно ???? производителям поможете себе в первую очередь поможете и всем остальным !!! так что уже писали и не раз ! снимайте логи, ну чего воду в ступе толочь и сотрясать воздух !! мужики ну неужели так трудно ткнуть пальчиком в кнопку ???? и себе поможете и производителям и всем остальным форумчанам !!!! уже и темы специально отвели ! проблемы при работе со сканером сюда viewtopic.php?f=71&t=9201 при проблемах с загрузчиком сюда viewtopic.php?f=72&t=9179.
Сообщение mpasha »
Здравствуйте.У меня такая беда.Переустановил винду(xp).Обновил.Установил ПО.При подключении scan master can,он определяется как usbhub 2.0.Дрова не находит.Подключаю к ноутбуку с win7,все отлично работает.Ранние версии так же пробовал устанавливать.
Что может быть,куда копать?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
печально что ХР не поддерживается.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Сегодня диагностил прио на последней версии ПО. ХР СП3
Сообщение mpasha »
Я очень рад,что у кого то работает.Как победить мою проблему? Вот вопрос!
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
MegavoltAM писал(а):Переустановил винду(xp).Обновил
Может в этом причина, на сколько знаю, HP офф не поддерживается.
Сообщение mpasha »
Да,я больше чем уверен,что из за этого.Просто теперь даже старые версии ПО не встают.Точнее они встают,но прибор определяется как юсб хаб.У меня на нем установлено ПО,кот.работает только с xp.Поэтому win7 отпадает.Вопрос-почему устройство определяется не так,как должно?Что ему не хватает? Пробывал подсовывать разные дрова,не помогло((.
Рекомендации: убедиться в наличии пакета Microsot.NET Framework, открыв в панели управления Windows список всех установленных программ. В этом списке должна присутствовать запись Microsot.NET Framework X, где X - версия пакета (необходима 2.0 и 3.5). В случае отсутствия требуемого ПО, скачайте и установите пакет Microsot.NET Framework с сайта компании Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... aspx?id=22 Это проверяли?
Сообщение mpasha »
Спасибо,но я писал,что винда обновлена.Установлены все пакеты net.framework(до 4.6),visual c+ и.т.п.
Сообщение mpasha »
В продолжение темы...
Сегодня подключил см can к другому компьютеру с win xp. Версия 3.37.4-полет нормальный!!Не пойму,чего ему мешает правильно определить устройство?Дрова на компе тоже пробывал переустанавливать.
Сообщение mpasha »
Сейчас пробывал подключить test master.Все отлично.Получается,проблема только с подключением скан мастер.
