Имеется авто А4 Б6 2002г.в 1.8т AMB Bosch ME 7.5 и собственно такой вопрос. Можно ли имея считанную прошивку вытянуть из нее Пин?
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Мне нужен пин-код моторного эбу, где то чиал что они одинаковы с пин-кодом иммо. Нужно привязять второй ключ зажигания. Так как доска приборов RB4 лезть в нее без пина не хочу.
Всем привет! Универсальный кабель OBD-II для диагностики по K-Line и CAN, нужна его распиновка. Может кто сможет помочь? Адаптер ScanMaster CAN есть, кабеля нет.
Учитесь пользоваться справкой. Там всё есть.vovkin49 писал(а):Всем привет! Универсальный кабель OBD-II для диагностики по K-Line и CAN, нужна его распиновка. Может кто сможет помочь? Адаптер ScanMaster CAN есть, кабеля нет.
Откройте Мотор- лодер ,в нем справку там адаптер скан-мастер кан ,диагностика по к-линии ! Там всё есть !vovkin49 писал(а):Всем привет! Универсальный кабель OBD-II для диагностики по K-Line и CAN, нужна его распиновка. Может кто сможет помочь? Адаптер ScanMaster CAN есть, кабеля нет.
Я только осваиваю эту область с ГБО. Просто хочу купить универсальный кабель, а там видно будет.bruoleg21 писал(а):Если собираешся менять программу в газ мозге то на FTDI чипе 4400, а так по существу разновидность только три разъема.
Вот этот вариант рассматриваю http://gbo-s.ru/p86370599-universalnyj- ... rfejs.htmlтурЫст писал(а):Сделай сам , через блютуз . Ты сразу поймешь какая это древность USB
По большому счету большинство ГБО работают с сигналами Rx Tx. На разъемах там : +12V , Rx , Tx , GND. бывает зеркальные расположения контактов ,но суть одна .Вот этот вариант рассматриваю http://gbo-s.ru/p86370599-universalnyj- ... rfejs.html
На своем девайсе я даже колодку не цеплял , потому что они все разные , а вывел 4 культурных провода , в цвет сигнала . (Пурп.Син.Бел.Чр.)
Я же не думаю что вы попутаете пины когда будете соединяться .
Еще я почему за самодельный , когда вы что-то собираете своими руками и головой , вы на порядок больше начинаете знать что за что отвечает .
Ну и соединение без проводов ,это
Я уже где-то выкладывал свой , если не найду где еще раз покажу .
Повторю цена девайса выходит 3-4 $ .
Есть только этоSEALEX писал(а):С моторного ECU считывайте eeprom и кидайте сюда.
дело было в БК, он видимо заглючил. В прошлый раз включение ВСО было замечено только при заезде мною в гараж. Далее достал провод БК из диагностической колодки и проверял сканером - все проверки не увенчались успехом - ВСО так и не включился, так что и причину найти не смог. БК подключил уже при клиенте, когда он забирал машину. Вот при нём ВСО включался всегда.25kostik писал(а):пните в нужном направлении. Десятка, 8 кл, блок М1.5.4, включается ВСО после глушения (выключения зажигания) не зависимо от температуры, но не постоянно. Загонял в гараж - сработал при 48 градуса. Больше выловить не смог сколько не заводил. Проверил массы, по ДТОЖ температура по сканеру плавно без скачков поднимается. Для пробы подкидывался подменный январь 5.1, переставлял реле и предохранители которые под ЭБУ. Я так понял, вентилятор включается пока не успело выключиться главное реле. Управление обоим реле от ЭБУ. Эбу менялось. Массы? Просадка ведь в момент пуска, скачок напряжения при выключении? А может такое происходить из-за разряженности акб? Индикатор заряженности в акб намекал на зарядку.
Доброго дня всем,такой вопрос, с новой обновой Адаптер Scan Master CAN LE по газелям не могу произвести диагностику у кого как?
Подскажите знающие люди , меня интересуют фазы ГРМ на 2115 Е-газ , 1.6л, 8 кл.
вот где не искал все пишут по разному ,
