КАК ПРОШИТЬ УАЗ С ЧИП КЛЮЧОМ
Сообщение chegemov200288 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВАМ УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ И ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА.Я ТУТ НОВИЧОК ТАК ЧТО ПРОСТИТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК... ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ И СЕКРЕТОМ КОМУ НЕ ТРУДНО...КАК ПРОШИТЬ УАЗ С ЧИПОВАННЫМ КЛЮЧОМ И КАК УБРАТЬ ИМО С ПОМОЩЬЮ СКАНМАСТЕР КАН ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО...В РЕГИОНЕ ИХ НИКТО НЕ ЧИПУЕТ И ОТПРАВЛЯЮТ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ.КАКИЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ И КАК ИХ УСТРАНИТЬ?
Благодарил (а): 29 раз
Re: КАК ПРОШИТЬ УАЗ С ЧИП КЛЮЧОМ
Сообщение хучбаров »
Какие Уазы? должны как я понял догадается?
В ОСНОВНОМ ВОЕННЫЕ ХАНТЕР И ПАТРИОТ ЕВРО 4 К СОЖАЛЕНИЮ БЛОК НЕ ПОМНЮ КАКИЕ ТАМ БЫЛИ
ЕСЛИ ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТО ТАМ 17,9,7 БЛОК СТОЯЛ
Сообщение __Maksim__ »
chegemov200288 писал(а):ЕСЛИ ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТО ТАМ 17,9,7 БЛОК СТОЯЛ
на 1797 прошивки есть без иммобилайзера. там все просто. при наличии комплекта "Мотор мастер кан" можно спокойно прошить ЭБУ и забыть об иммобилайзере.
Вот еще вам в помощь.
в ЭБУ МЕ17.9.7 УАЗ Евро 3 запишутся «по диагностике» только прошивки для МЕ17.9.7 УАЗ Евро 3 (114, 122, 124 и 126 софты);
в МЕ17.9.7 УАЗ Евро 4 пишется только одна 292-я прошивка;
в М17.9.7 УАЗ — аналогично МЕ17.9.7;
в МЕ17.9.7 ВАЗ запишутся все ВАЗовские софты, включая прошивки на Ниву.
ИМО И ЧИПОВАННЫЙ КЛЮЧЬ ОДНО И ТО ЖЕ?
chegemov200288 писал(а):ИМО И ЧИПОВАННЫЙ КЛЮЧЬ ОДНО И ТО ЖЕ?
"Чипованный ключ" это обученный транспордер ключа зажигания. Иммобилайзер- это коробочка в которой хранятся "Чипованные ключи", номер транспордера ключа зажигания. и который в свою очередь дает разрешение на запуск авто при наличии "своих" ключей
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
chegemov200288 писал(а):В РЕГИОНЕ ИХ НИКТО НЕ ЧИПУЕТ И ОТПРАВЛЯЮТ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ.
:D ко мне на Алтай отправляют
первый пост и сходу: "как отключать иммо?", и что, капс залип?
блин не успел, ну вот нафига вы всё разжевываете, не пойму... чел палец о палец не хочет ударить... перед кем бисер мечете?
не проффорум а "фабрика звёзд" шиночипов, и самое печальное, модераторы этому активно потворствуют :(
не видишь выхода, ищи вход
КАК МНЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО УБРАТЬ ЧТОБЫ ЗАВЕЛАСЬ С ПРОСТОГО КЛЮЧА? КАКИЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ И КАК ИХ УСТРАНИТЬ?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
Купить прошивку no_immo в магазине и залить
ПРОШИВКИ ЕСТЬ.ЕСЛИ Я ЗАЛЬЮ ЕВРО2 БЕЗ ИМО И БЕЗ ДОРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ СКАНМАСТЕР КАН ТО ПРОБЛЕМУ РЕШУ БЕЗ ПРОБЛЕМ?ПОТОМ ПОСТАВЛЮ НА МЕСТО СБРОШУ КОНТРОЛЛЕР.ВКЛЮЧУ ЗАЖИКАНИН ЖДУ 30 СЕК.ВЫКЛЮЧАЮ И ЗАВОЖУ.ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
Последний раз редактировалось chegemov200288 31.03.2016, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zester »
проблем быть не должно
ДОПОЛНИТЕЛЬНО КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАДО СДЕЛАТЬ?
Прочитать правила форума
Благодарил (а): 17 раз
Не нужно писать заглавными буквами , это всех раздражает
