А может осцил неправильно откалиброван, замкни щупы между собой и покрути крутилкой от начала до конца, всегда линия должна быть на нуле.
Перевернуть можно перепаяв проводки на пластине. Т.е. поменять местами. Еще можно щелкнув вверху по значку "а под корнем". Там поставить отметку на А=-А. Всплесков много.... попробуй уменьшить отверстие в датчике разряжения. Сколько сейчас? Снимай с синхроимпульсом, не видно же где какой цилиндр. Потом уже можно смотреть.
Так пропуски не только из-за подсоса могут быть - клапана, форсунки, зажигание...
А какой у патриота ДВС,какой формы впускной коллектор,куда подключался,симметрично ли ко всем цилиндрам? Например на 21099 или 2106 подключишся к штуцеру куда одевается шланг идущий к вакумному усилителю тормозов (он находится возле впуска в 4й цилиндр). И конечно при исправном моторе получишь такую же кривую осцилограму,хоть движок разбирай. Все цилиндры будут по разному показывать.
Вот, например, Хундай Акцент - у него штуцер для подключения ДР находится около 1-го цилиндра и осцилки, по цилиндрам, уже выглядят по другому.
