Сообщение РЫЖИЙ1 »
rins писал(а):в подвешенную решетку. хотя у меня спец держатель для форсунок. там дырки под них.
Можно примерно так, главное, что б форсунки не косались дна уз ванны.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
coon писал(а):
telepnev писал(а):Контроллер бош 797 е2, прошивка сток.
Если у нас не исправен датчик распредвала, форсунки работают попарно.
Кто сказал?
Расскажите, что знаете.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
всем добрый вечер. подскажите а январь 7.2+ адаптируется по уоз?
vento702 писал(а):А чего тут знать , всё просто , вот 7.9.7+ с отключенным ДПРВ
Ну вот, а у меня вот, что получилось. Засинхронизироваться не получилось из-за двух одинаковых пиков, а нужно было.
Потому и спрашиваю.
Сергей. Любитель.
форсунки снаружи отмываю обезжиривателем, чтобы смыть песок и иную гадость. потом подключаю к самопальному прибору, который открывает и закрывает форсунки и бросаю в УЗ ванну на 10 минут, периодически меняя частоту открытия форсунок. как ванна выключается, не отключая от прерывателя выная и в обе стороны продуваю очистителем карбюратора и на стенд.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
Ребята можно ли в блок 21126-1411020-90 АКПП залить прошивку от МКПП 21126-1411020-67
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
telepnev писал(а):Ну вот, а у меня вот, что получилось. Засинхронизироваться не получилось из-за двух одинаковых пиков, а нужно было.
Машина не Классика или Нива случаем?
Потому и спрашиваю.
Вообще ничего не понял , о чём речь ?
На моём скрине ДПКВ + первая форсунка. Это к вопросу про переход на попарно-параллельный.
Я значит не понял, думал искра. На моём искра. Но у меня и бош без плюса.
Сергей. Любитель.
Сообщение Jibreel »
Кто сказал?
Присоединяюсь к вопросу. Тем более во многих мануалах так описано, что при отказе дпрв "система управления двигателем переходит из режима распределенного фазированного впрыска топлива на режим распределенного парафазного впрыска топлива".
Просьба чуть более подробно описать работу двигателя при отказе дпрв. И есть ли разница при отказе дпрв на ВАЗовском двигателе 1,6 8v и 1,6 16v( с ИКЗ)
Сообщение Jibreel »
Если есть осциллограф и авто , 10-ти минут достаточно для всех ответов.
Плюс к тому время впрыска в сканере на ХХ , около 2мс это одновременный или попарно-параллельный , около 4мс фазированный.
То есть Вам интересно , что будет например если поменять местами управление на 2 - 3 ИКЗ с исправным ДПРВ и не исправным.
Постараюсь упростить вопрос: 1) при отключении дпрв форсунки перейдут на попарно - параллельный впрыск?
2) При отключении дпрв на авто с ИКЗ, перейдет ли зажигание в попарно-параллельном режим (как на сдвоенных катушках)?
P.S Возможности проверки с осциллографом под рукой на данный момент нет.
Сообщение coon »
От ЭБУ зависит. Точнее, от того как в прошивке заложено.
На Январях переходит обязательно. А на Бошах 7.9.7 - нет. Хотя, вполне возможны варианты.
Можно и без осциллографа, по времени впрыска определить. Сергей, несколькими сообщениями выше писАл.
Последний раз редактировалось coon 28.04.2016, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Jibreel писал(а):перейдет ли зажигание в..
как думаете? Если контроллер не знает где 1 а где 4?
С уважением, Алексей.
Сообщение coon »
air09 писал(а):как думаете? Если контроллер не знает где 1 а где 4?
Вычисляет он. Как и М74 без ДФ, но с фазированным впрыском. Это уже обсуждалось и не раз.
Да то, что некоторые контроллеры и без ДФ умеют вычислять 1ц мы уже знаем. У меня машинка уехала. А на своей я так не проверю, у меня нет простого 797, только с плюсом. Но с январём проверю.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Парни ,помогите с выбором уз ванны,три дня сижу в нете читаю про них но так и не выбрал ничего,кто чем работает ,не хочется наступать на grabli ,
Вернуться в «Помощь новичкам»
