поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение microamper »
Зачем вообще туда паяться? делайте вот такой погопин и будет вам щастье.
Если есть сомнения правильно прошилось или нет считывайте прошивку после записи и сравнивайте
отличаться должна только область пароля.
Последний раз редактировалось microamper 25.04.2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
у меня от этой картинки страницу перекосило. ну нельзя что ль по человечески картинки вставлять?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
а я вообще столик для BDM с адаптерами использую без пайки
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Столик для БДМ идея хорошая использвать! Он у меня тоже есть. А погопины да, у самого руки чесались иголочками воспользоваться.. Но первый раз решил подпаяться.
Сообщение ser163 »
Я сделал адаптер из погопинов как для ме17.9.7 так и на ме 17.9.71
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
выложи чего сделал. На форуме мультифлешера много разных адаптеров видел.
Надо что то тоже сварганить, так как паяться гемор еще тот.
Сообщение Gals »
Проволочкой тоненькой паяюсь, которая в дырочку влезает, и резисторы 680 ом . Приехала с K-Tagom в комплекте.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..
Благодарил (а): 17 раз
чавой-то 161 писал(а):Надо что то тоже сварганить, так как паяться гемор еще тот.
Плюс к тому риск убить бут порты в проце.
Сам ещё не сделал для 17.9.7.1
Перемычка для бута Siemens VDO MSE3.5
не для MSE3.5, пользую модуль по ОБД2, нахрена его снимать разбирать.
Это понятно , я о том что такая печатка хорошо подходит для изготовления.
Сообщение sibirmotors1 »
stormrider писал(а):
vento702 писал(а): Не понял.Проблема сток найти ?
Иногда да, действительно проблема, если машина новая. А иногда (как в случаях с иномарками) этот сток лежит на форумах, где чтобы его скачать - нужно 30 сообщений и т.д. - в таком случае сток проще слить с клиентской машины.
Если можете поделиться стоком с 17.9.71, буду очень признателен. Пока есть только 918 софт.[/qu
есть прошивка сток нива шеви с кондеем МЕ17.9.71
Сообщение haus »
По какой схеме лучше делать перевод в программирование эбу, по той которая указанна в инструкции МЛ2 или же которую выложил Gala? С виндой 7кой я так понял коряво работает модуль?
Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
с 7кой все работает. у мня иногда бывают ошибки при записи если вайбер включен и приходят сообщения.
стараюсь вырубать все приложения кроме МЛ2.
если происходит сбой, просто повторяете запись заново и все.
шил блоков 10 завалов нет.
один раз блок прошился и вышел на связь. после инициализации завалился.
считать пароль с него уже было нельзя, пароль был известен и сохранен заранее, ввел сохраненный пароль и
соединился , прошил блок вышел на связь инициализация ок, работает нормально.
Сообщение haus »
microamper писал(а):Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
За эту подсказку спасибо. А с епромом шьет и читает без нарекании?
читал и шил без проблем, единственное что делает он это так же как и флешь только в буте.
