MOTOR-BOSS писал(а): А че избавился? Клиенты что ли пугались от лампы? :D
наверно репутация дороже :lol:
Благодарил (а): 345 раз
А то
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Мои точно сбегут :D Да и не рассчитана лампа на такое давление , обращали внимание наверно ,что у всех емкостей высокого давления торцы сферические и проварены широким швом ? С огнем играть опасно, с горючими легко-воспламеняющимися втройне опасней, можно без машины и гаража остаться .
Да и зачем давление 8 кс/см ?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
VL@DIMIR писал(а):Да и зачем давление 8 кс/см ?
Тест на прочность соединения. А так на 4 бара качаю на безсливных системах
Сообщение yury74 »
:focus: пытка давлением , как и положено при испытаниях :D
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Бош мп7 ваз 2115 искра на 2-3 целиндре как сварка,импульс на катушку почти постоянный на управление 2-3 цилиндра,понятно что что то с эбу не подскажите какая микросхема или силовой ключь управляет импульсом на катушку,да и почему-то нет сигнала на вкл бензанасос от эбу,(иммо чист все в норме)
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
21074, ДМРВ в покое странно себя ведет, подключался разными сканерами.
Сообщение Kimmaster »
А, что вас смущает, если он частотный. :|
Сообщение tka4en »
На М73 классика, ДМРВ нормально кажет
Сообщение valnatic »
Вам же сказали, стоит частотный, Siemens vdo , диагностируется по другому.
Валерий
Сообщение tka4en »
Ителма стоял, номер не запомнил
Может переделка кустарная.
Валерий
Сообщение tka4en »
Родное все. Только на уши поставили машинку :) , масло и тополиный пух в ДМРВ. Раскачка оборотов. Чистка ДМРВ помогла. :)
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
valnatic писал(а):Вам же сказали, стоит частотный, Siemens vdo , диагностируется по другому.
Стесняюсь поправить но он не частотный имею в виду Siemens vdo ставиться на классику с м73.на классику с м74к и е-газ ставят частотный как у него
Вернуться в «Помощь новичкам»
