наверно репутация дорожеMOTOR-BOSS писал(а): А че избавился? Клиенты что ли пугались от лампы?
Мои точно сбегут
Да и не рассчитана лампа на такое давление , обращали внимание наверно ,что у всех емкостей высокого давления торцы сферические и проварены широким швом ? С огнем играть опасно, с горючими легко-воспламеняющимися втройне опасней, можно без машины и гаража остаться .
Тест на прочность соединения. А так на 4 бара качаю на безсливных системахVL@DIMIR писал(а):Да и зачем давление 8 кс/см ?
Бош мп7 ваз 2115 искра на 2-3 целиндре как сварка,импульс на катушку почти постоянный на управление 2-3 цилиндра,понятно что что то с эбу не подскажите какая микросхема или силовой ключь управляет импульсом на катушку,да и почему-то нет сигнала на вкл бензанасос от эбу,(иммо чист все в норме)
21074, ДМРВ в покое странно себя ведет, подключался разными сканерами.
А, что вас смущает, если он частотный.
Вам же сказали, стоит частотный, Siemens vdo , диагностируется по другому.
Валерий
Валерий
Может переделка кустарная.
Валерий
Валерий
Родное все. Только на уши поставили машинку
, масло и тополиный пух в ДМРВ. Раскачка оборотов. Чистка ДМРВ помогла.
Стесняюсь поправить но он не частотный имею в виду Siemens vdo ставиться на классику с м73.на классику с м74к и е-газ ставят частотный как у негоvalnatic писал(а):Вам же сказали, стоит частотный, Siemens vdo , диагностируется по другому.
