Есть ли аппаратные различия м 74.5
Возник вопрос о аппаратном различии плат блоков 74.5 и взаимозаменяемость прошивок.Т.е все прошивки могут быть заменяемые между собой или нет?Например 12 блоки приоровские внутри одинаковы или нет,можно записать например I427DF04 вместо I427DC03 или наоборот.А также и 22 блоки весь софт заменяемый или только свои что по наклейкам?
Re: Есть ли аппаратные различия м 74.5
I427GA01 21127-1411020-22
I427GB02 21127-1411020-22
I427GC03 21127-1411020-22
I427GD04 21127-1411020-22
I427GE05 21127-1411020-22
I427GF06 21127-1411020-22
I427GG07 21127-1411020-22
I427GKA1 21127-1411020-23
I427GKA2 21127-1411020-23
на 22 блок с 23 блока ложится успешно любая прошивка, делать желательно с чистым EEPROM`ом. Проверялся в повседневной езде
на 23 блок с 22 блока ложится успешно, так же желательно с чистым EEPROM`ом. В езде не проверялся, а проверялся на заводку и корректность работы на автомобиле
I427DC03 21127-1411020-12
I427DD04 21127-1411020-12
Обновлял прошивку с DC03 на DD04, заливал чистый EEPROM, переобучал ключи и человек ездит до сих пор, жалоб не поступало.
Обновлено 31.05.2016г.
Блоки 21127-1411020-22 и 21127-1411020-12 взаимозаменяемы с соответствующем софтом.
Проверял 22 блок ставил на приору с 12 блоком с соответствующей прошивкой. Все работает без нарекания.
12 блок ставил вместо 22 на калину с соответствующей прошивкой. Все работает без нарекания.
Последний раз редактировалось Flame68 31.05.2016, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
На I427DC03 21127-1411020-12 заливал прошивку с 21127-1411020-22 I427GE05 с чистым Епромом - проверял на своей авто, заводиться, ВСО со сканера работает, ошибок не было. На ходу не пробовал, но говорят что всё нормально...
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Взамен 12 блока ставил 22, предварительно прошив I427DC03, авто завелось и уехало.
Чтож тогда наши разработчики так долго не могли прикрутить свежие софты, если уж всё взаимозаменяемое?
TUN Софты запускаются после заливки на машине успешно и поэтому взаимозаменяемые, а вот грубо говоря в способе заливки есть различия поэтому часть софтов загрузчик не умел читать писать до сего дня
Заливал в свой подменник 22й всякие софты, работает. Теперь и кановые прошивки тоже.
Да, это действительно многое объясняет. Модуль купил. Осталось только разобраться со взаимозаменяемостью . А именно :D_K_ писал(а): TUN Софты запускаются после заливки на машине успешно и поэтому взаимозаменяемые, а вот грубо говоря в способе заливки есть различия поэтому часть софтов загрузчик не умел читать писать до сего дня
1 Поддержка кондея
2 круиз контроль
3 глюк 1558
4 расположение КС и данных ЕПРОМ
I427GA01 21127-1411020-22 кондей
I427GB02 21127-1411020-22 кондей
I427GC03 21127-1411020-22 кондей
I427GD04 21127-1411020-22 круиз/ может не стоять кондиционер
I427GE05 21127-1411020-22 кондей
I427GF06 21127-1411020-22 круиз/кондей
I427GG07 21127-1411020-22 круиз/кондей
I427GKA1 21127-1411020-23 круиз/кондей
I427GKA2 21127-1411020-23 круиз/кондей
Вроде бы так круиз начинался с GD04, но почему то не стало в следующей серийки, а потом штатно на всех прошивках.
В интернете кто то писал что был круиз на GE05, но мне все попадались без него
По КС тема старая и уже избитая Хочу отметить, что в МЛ2 все КС перезаписываются правильно и не каких переносов делать не надо!
Последний раз редактировалось Flame68 31.05.2016, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Если в комплектации GE05 включить круиз ?Flame68 писал(а):Вроде бы так круиз начинался с GD04, но почему то не стало в следующей серийки, а потом штатно на всех прошивках. В интернете кто то писал что был круиз на GE05, но мне все попадались без него
Немного не понял как включить круиз?
Если программно, то я не в курсе как это делается.
Если физически, то он просто не включится.
Спасибо. Надо будет себе это скопировать.Flame68 писал(а):I427GA01 21127-1411020-22 кондей
I427GD04 21127-1411020-22 круиз/кондей
Другими словами, в коллекцию нужно только две прошивки
1 I427GE05 21127-1411020-22 кондей
2 I427GKA2 21127-1411020-23 круиз/кондей...
Это если всегда лить полную прошивку с областью епрома.
Только не понял, на какой прошивке, тогда климат не включается...?
К стати, стоит рядом gd04 с ошибкой 1558,в машине кондея нет.
Значит повторяется история как m74can I484GI06 там то был кондиционер, то его не было.
Сейчас поправлю пост.
