Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
Добрый день, коллеги! Подскажите , кто в курсе, на Лада Веста при подключении ТСУ нужен доп.блок или на прямую можно.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Рекомендуется установка "Блока управления (smart connect) SM-3,0" артикул KPL-024
https://www.youtube.com/watch?v=X_4fl6gvcWU
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение orca174 »
За ссылку спасибо, а без этой приблуды как нибудь можно?
Skype: Orca174z
имхо, со светодиодными лампами в прицепе должно работать без приблуды
Сообщение orca174 »
Спасибо, буду пробовать.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
на прицеп для Весты только на поворотники нужно светодиодные, остальное работает и с лампами накаливания, проверено.
Сообщение orca174 »
Спасибо
Skype: Orca174z
Сообщение moroz »
Всем здравствуйте!!! Машина Ваз 2110 Эбу январь 5.1 2112-1411020-61 нет искры на МЗ (б.н включается + на МЗ есть) ,на столе не выходит на связь с Мotor-Loader ни с Combiloader!!! Что может быть ?Да на диагностику тоже не выходит!
может быть много причин, плюсы на блок, массы, к-лайн, что в дате?
так понял, вопиющий драйвер?
Что может быть ?
может быть придётся к специалисту обратиться
Последний раз редактировалось BLACK1520 04.06.2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
moroz писал(а):Всем здравствуйте!!! Машина Ваз 2110 Эбу январь 5.1 2112-1411020-61 нет искры на МЗ (б.н включается + на МЗ есть) ,на столе не выходит на связь с Мotor-Loader ни с Combiloader!!! Что может быть ?Да на диагностику тоже не выходит!
Подкиньте исправный блок. Блок скорее всего мертв чем жив.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Притащили Фиат Палио хечбек, двигатель 1,2 2001 гв с букетом неисправностей. ВВ провода заменили, промыли форсунки, ревизия дроссельного узла. Сейчас нужно "найти" давление топлива. Проверка показала всего 0,7-0,8 Атм. Снял модуль бн, в рём регулятор с надписью 350 кпа. по номеру с бн пробиваются эти насосы - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5421306 По виду и размеру такие же, какие надо, но в описании 1-1,5 бар и для центрального впрыска. Но на машине распределенный впрыск без обратки, да и регулятор давления говорит, что давление должно быть в районе 3,5Атм. Или не тот насос пробивается по коду, или описка в описании?
По каталогу отдельно насоса нет, только модуль в сборе. Если не найдём - пускай хозяин авто ищет.
Сегодня ездили к Калине 2 с автоматом - ушла хозяйка в магазин, а вернувшись не заводится.
Мигает иконка иммобилайзера, следовательно стартер не работает, да ещё и АКПП не выключается из паркинга. Как переключить на нейтраль для аварийной транспортировки? Запустили после отключения акпп. Второй случай с калиной2 . Почему такое происходит? Горит чек, хотя ошибок нет. Вроде где то писалось, но найти не мог. Почему? Машина на гарантии, проверки делать не буду, но интересно на будущее
Благодарил (а): 345 раз
MOTOR-BOSS писал(а):Двигатель ВАЗ-21179,Лада Веста, Х-рей, 1.8 литра. Конструкция. Интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=WJuAyAXRIIs на 26 минуте рассказывает сам инженер
Сегодня подарок от весты пробег 23 тысячи зависли клапана :D уехала к официалам на эвакуаторе
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
25kostik писал(а): Сегодня ездили к Калине 2 с автоматом
ошибки коробки автомата высвечивают чек, хотя по двигателю нет ошибок.
По поводу перевода на нейтраль кожух рычага надо приподнять, там механизм фиксации рукой просто поддев переводится рычаг в положение какое нужно, и на веревочке как обычный автомат коробку на веревочке там не очень далеко тянуть можно что-то в пределах 70 км если не ошибаюсь.
все по порядку очереди
да, АКПП не посмотрел сканером. По другим блокам ошибок не было.
Снимается "кожаный" чехол рычага или полностью накладка тоннеля? Инструмент нужен?
Вернуться в «Помощь новичкам»
