Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
25kostik писал(а):да, АКПП не посмотрел сканером. По другим блокам ошибок не было.
Снимается "кожаный" чехол рычага или полностью накладка тоннеля? Инструмент нужен?
"кожаный" в кавычках... (так как на самом деле дерьмАнтин), у меня все руками получилось сдергивать без инструментов. как показалось мне потом ее до меня сдергивали она вся коцаная была.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то, не имея редактора, по номеру прошивки быстро определить заложенную в программе температуру включения ВСО для нашепрома. Может таблицы какие существуют. Спасибо.
Благодарил (а): 158 раз
Serg57i писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли как-то, не имея редактора, по номеру прошивки быстро определить заложенную в программе температуру включения ВСО для нашепрома. Может таблицы какие существуют. Спасибо.
если сток то там особого мудрежа нет, практически во всем стоке от 103 до 105 гр легквые переднеприводные, у заднеприводных немного поменьше, если не изменяет память ! а вот по поводу тюнинг прошивок, тут как автор сделает ! тем более это не имеет смысла, так как прошивка может быть и сток а температура включения поправлена, собственно, что тут и делается часто на форуме в соответствующем разделе ! так что толком никто ничего не скажет и не имеет смысла
Сообщение Serg57i »
MegavoltAM писал(а):если сток то там особого мудрежа нет, практически во всем стоке от 103 до 105 гр легквые переднеприводные, у заднеприводных немного поменьше, если не изменяет память ! а вот по поводу тюнинг прошивок, тут как автор сделает ! тем более это не имеет смысла, так как прошивка может быть и сток а температура включения поправлена, собственно, что тут и делается часто на форуме в соответствующем разделе ! так что толком никто ничего не скажет и не имеет смысла
Понял, спасибо.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
Hyundai Elantra XD (J3) 1.6 (105л.с) 2005 год- кто знает какой блок управления двигателем, под капотом нет, иденты по Сканматику 2 - 39ХХХХХХХХ - точно не помню номер и все ...посмотрел прошивки: ни 7.9.8, ни 7.9.7 не похоже ?
Сообщение valnatic »
Кефико, аналог 797, вроде расположен под торпедой над левой коленкой водителя (или путаю с акцентом) программируется фришным хундай флешером и К-лайником по ОБД или БСЛ нашим как 797 с доработкой. Проши типа XDE 1I62 293 кбт
Валерий
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
valnatic писал(а):Кефико, аналог 797, вроде расположен под торпедой над левой коленкой водителя (или путаю с акцентом) программируется фришным хундай флешером и К-лайником по ОБД или БСЛ нашим как 797 с доработкой. Проши типа XDE 1I62 293 кбт
Правильное будет сказать - над левой ступней водителя, в углу. Если там 1.6, то точно 797.
всем доброго дня ! ребята возник вопрос, сам пока не изучал это дело, так как только первые "звоночки пошли" в общем интересует мотор 186 на вазах. У нас в моду вошло при покупке сразу же менять поршня, ставить с проточкой, фактически получается 183 мотор, но все же отличия есть и вот теперь интересует а что именно "шить" при смене программного обеспечения т.е. софт остается как для 186 или все же ставить софт от 183 мотора. Кто ни будь "шил" есть ли те кто уже занимался этим вопросом. Просто не хочется такое "ведро" откатывать, если окажется, что уже есть готовые решения.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Лечше оставить свои мозги, много перешивали, результат на своем лучше.
спасибо! за инфу в магазине у СВ есть !
Сообщение rafa »
Приехала Сандеро с коробкой автомат,16 клапанная, электронная педаль газа, да и ЭБУ ЕМС 3134 Считал на МТ10 как ЕМС 3132. данные эбу:
2 Опорный MPR 8201142845
3 Версия диагностических данных 10
4 Поставщик 001
5 Номер версии электроники 8200933361
6 Номер программы 00EA
7 Версия программного обеспечения 8200
8 Номер калибровки 4930
думали перепрошить в магазине похожего нет, или я что то не правильно искал. Возможно кто подскажет.
Не может с электронной педалью быть 3132, скорее 3120. Неправильно модуль выбрали.
Валерий
Сообщение rich »
В магазине EMS3134 и не заявлены.
Сообщение rafa »
да так и есть ЕМС 3134 не заявлены, хотелось от ммк прошивки. хотя разовый клиент, и этих блоков не так много, чтоб в последствии отбить прошивки.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Добрый вечер!
Приехал знакомый на хендай соната 5, 2001 года 2,4 л. Жалоба что вентилятор охлаждения включается поздно и попросил сделать диагностику. Хоть мне до иномарки как до луны, :D но все же подключил сканер, завел машину, смотрю на переменные. Температура доходит до 106 градусов и после этого включается вентилятор, а выключается на 99 градусах. Очевидно что температурный диапазон смешен. Рабочая температура по техническим данным90... 95. Подозревал датчик температуры, но показание снятые пирометром и сканера одинаковы. То есть обе показывают 106. Думал термостат, но знакомый говорит что недавно был заменен.
Не знаю где копать! Обешал знакомому в инете найти хоть какое то направления поиска. Вот решил здесь спросить :)
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 22.06.2016, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Помощь новичкам»
