MOLEX 48-32 доработка
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
Всем доброго времени суток, решил доработать MOLEX по причине http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 , но не могу разобрать малый разъем ,подскажите кто делал или разработчики поделитесь секретом .
Re: MOLEX 48-32 доработка
Сообщение Flame68 »
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Крышку снял , скобу зеленую до конца выдернуть не могу,а может и не надо.Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
Благодарил (а): 159 раз
ANDRU0705 писал(а):Крышку снял , скобу зеленую до конца выдернуть не могу,а может и не надо.Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
снимаете защелки (которые прижимают разъем к ЭБУ), потом с верху (если относительно вашего фото то заглушки находятся с обратной стороны) надо вытащить заглушку под ней резиновый уплотнитель, вставляете недостающий пин уже с припаянным проводом потом продеваете провод через резиновый уплотнитель и крышку и собираете сначала резиновый уплотнитель на место, а потом защелкиваете крышку.
Сообщение FatumNNM »
Не подскажете где можно отдельно приобрести пин ? Купил бы.
FatumNNM писал(а):Не подскажете где можно отдельно приобрести пин ? Купил бы.
к примеру тут ! http://chip-cars.ru/p82170101-kontakty- ... zemov.html
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
В колодках от концевиков дверей калины\гранты стоят такие же пины
Благодарил (а): 86 раз
ANDRU0705 писал(а):Короче не пойму ,как вставить недостающий большой пин в разъем.
ANDRU0705, под большие пины скоба такая же есть с другой стороны. То что на фото выдвинутая скоба это для малых пинов. Сегодня только доработал молекс свой.
от черт про малую скобу забыл упомянуть !!! :?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
От 17.9.7 какие то пины подходят на М74 , большие или малые ,убей не помню .
Благодарю !
Спасибо всем за подсказки,всё получилось.Только разъемы по всей видимости есть нескольких видов,у меня в разъеме скоба одна для фиксации больших и малых пинов,выдергивать её совсем не надо,достаточно выдвинуть до упора.
Сообщение D_K_ »
На этом сайте в магазине пины не планируется продавать? Небольшое число пару тройку штук можно даже простым письмом отправлять.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Продают. Я покупал.
Сообщение neoman »
Здравствуйте!
Может кто нибудь продать хотя бы один пин для доработки кабеля. Послать можно обычным письмом. Оплачу перед отправкой!
