поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Доброго времени суток!
При прошивке 17.9.71 скан мастер каном через МЛ-2 прошивкой с сайта мотор мастер, нужно ли её обрабатывать специальной утилитой?
Про какую утилиту идет речь?bazi1234 писал(а):Доброго времени суток!
Сам не знаю что за утилита. Вот что написано на сайте чип тюн: Для записи тюнин прошивки сначала нужно перенести из считанной прошивки в тюнинг - индивидуальные данные, которые разные для каждого блока, для этого в комплекте имеется утилита для переноса BoschME17971Util.
Это утилита Паулюса и Дика, вот описание " Ввиду особенностей организации памяти Bosch M(E)17.9.71 при перезаписи необходимо сохранять часть индивидуальных данных для каждого блока. Для этого в комплекте с прошивками прилагается утилита."
Работаю скан мастер каном. Так при работе с блоками 17.9.71 шить по инструкции к загрузчику МЛ-2?
не нужна никакая утилита при прошивке скан мастером. Главное делайте по инструкции пароль считыватеbazi1234 писал(а):Работаю скан мастер каном. Так при работе с блоками 17.9.71 шить по инструкции к загрузчику МЛ-2?
и сохраняйте пароли себе. Если блок приляжет и пароль не будет читываться, то с этим же родным паролем шить его надо.
Писал же с мотор мастера и поэтому спрашиваюiohan писал(а):Где прошивок понабрали, там и спрашивайте
И ни кто кроме вас потом к этому блоку не сможет подключиться.microamper писал(а):не нужна никакая утилита при прошивке скан мастером. Главное делайте по инструкции пароль считывате и сохраняйте пароли себе.
Бред не пишите пожалуйста. Вы их шили сканмастером? Я шил поэтому и говорю. Пароль сканмастер сохраняет в ЭБУ тот что считан с блока или если считать не удалось тот что введен в окно при соединении.coon писал(а):И ни кто кроме вас потом к этому блоку не сможет подключиться.microamper писал(а):не нужна никакая утилита при прошивке скан мастером. Главное делайте по инструкции пароль считывате и сохраняйте пароли себе.
Пардон. Был уверен, что только комбик сохраняет старый пароль.
Действительно
Действительно
Но тут жеиз справки ML2 писал(а):Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа.
Настоятельно рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ.
Пароль писать внутри на корпус это хороший тон. Вдруг в след раз он не считается , если блок подвалился и на диагнозу не выходит то только считанный и сохраненный родной пароль поможет.coon писал(а):Пардон. Был уверен, что только комбик сохраняет старый пароль.
ДействительноНо тут жеиз справки ML2 писал(а):Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа.Настоятельно рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ.
Подтверждаю,ни какая утилита не нужна.microamper писал(а):не нужна никакая утилита при прошивке скан мастером. Главное делайте по инструкции пароль считыватеbazi1234 писал(а):Работаю скан мастер каном. Так при работе с блоками 17.9.71 шить по инструкции к загрузчику МЛ-2?
Недавно подряд шил три УАЗа Хантера МЕ17.9.71 ,в первый раз,после приобретения лицензии.Вскрыл крышку,подпитался к разъёму ЭБУ- ММконнект.Два провода от комплекта этого остались.Один провод воткнул в ОД2 другой в ОД4,они как раз подходят.Далее одним припаялся к пятачку возле проца а на другой провод намотал проводочек с крокодильчиком и заизолировал.Далее в этот крокодильчик вставил иглу и тоже примотал изолентой.Не втыкая иглу во второй контакт от проца,нажал пуск.Через несколько секунд вылез пароль,его я записал на листочке.Далее этот второй провод с иглой воткнул в контакт на секунды три и нажал считать.Считалось за три минуты.Сохранил.Из папки Паульса,выдернул нужную прошивку не обрабатывая её в утилите и нажал пуск.Запись пошла и я вздохнул с облегчением.Писалось около восьми минут.Пробую отключить,не тут то было...Не отключает,прога зависла.
Да,забыл написать,этот адаптер Сканмастер CAN,если не включить на него питание а просто вставить в usb то иногда всплывает окошко,типа (перегрузка USB порта.Отключите шнур и нажмите "сбросить" в противном случае порт usb отключится совсем).У кого было подобное на нетбуках?
