Motor-Loader 2 (загрузчик)
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
У меня не прошивает их моторлоадер2! запись прерывается на разных процентах и 38.0 и 38.3. либу, которую выкладывал Николай, я тоже подкинул!
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Если частота процессора ниже 1.8 Ггц, то не прошьёт.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
iohan писал(а):У меня не прошивает их моторлоадер2! запись прерывается на разных процентах и 38.0 и 38.3. либу, которую выкладывал Николай, я тоже подкинул!
Я в таких случаях сильно не "паникую", хотя есть и "подменники", просто беру с сайта скачиваю старую версию (на 3-4 версии назад), допустим 3.29 ...устанавливаю, подключаю сканмастер -кан и вкладкой "скан-тестер" спокойно прошиваю М74(CAN). Если уже и тут происходит сбой (то это уже причина не программная а в самом кабеле),....достаю тогда универсальный кабель с проводками и по схеме в справке ММ подключаюсь к блоку. (пока"проколов" небыло...)
Сейчас 3 раза (считал-записал) на "подменнике М74CAN" I444GF01, все нормально, ни разу сбоя не было, про переключатель П1 "молчит"... (версия стоит 3.38.0, так ее и не менял больше) комп вообще слабый нетбук ACER ASPIRE 1,5 гигагерц....,кабеля правда самодельные на ЭБУ.
Может у вас с кабелями, проблема? USB или в "молексе"
Сообщение iohan »
ЮСБ менял. Молексом пользовался мало. Да дело и не в этом. Моторлоадером 1 в итоге блок прошивается. Но на диагностику не выходит сканмастером на столе...
Сообщение сэм »
iohan писал(а):ЮСБ менял. Молексом пользовался мало. Да дело и не в этом. Моторлоадером 1 в итоге блок прошивается. Но на диагностику не выходит сканмастером на столе...
На "столе" может и не выйти на диагностику. В ранних версиях ММ подключались М74(CAN) на столе, потом помню уже либо с "передергиванием-переключением" K-линии в момент соединения с ЭБУ...в последних версиях как ни подключался, у меня ничего не выходит....только на машине соединяется.
Вы попробуйте в момент соединения-диагностики на "столе" нажать переключатель П1 на "молексе"(к-линию передернуть)...,может и выйдет на соединение ЭБУ.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Подскажите пожалуйста с помощью Мотор лоадер 2 можно считать прошивку с Bosch ME 17.9.7 в режиме с доработкой или считать можно только Мотор лоадером?Хотел считать сток мотор лоадер не подключился в режиме с доработкой а мотор лоадер 2 нормально подключился без доработки и прошивку записал
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Считать только с МЛ1 с доработкой .
kabalist писал(а):Считать только с МЛ1 с доработкой .
Спасибо МЛ1 не смог подключиться
Сообщение сэм »
Здравствуйте уважаемые разработчики. Сегодня "прошивал" "калину" 16кл, блок МЕ17.9.7 мотор лодером- 2, без доработки. В самом начале записи "вылетело окно аварийное" какое то...? Но прогресс-бар продолжал идти....по этому дождался процесса до конца и попытался потом закрыть "окошко", но все сразу закрылось (вместе с мотор лоадером). Открыл МЛ-2 снова подключился-отключился от блока, вроде все нормально, машина завелась
Вопрос такого плана, что это за окно выдала программа, не соответствие прошивки загружаемой в ЭБУ или что то другое?
Что нажимать, что бы не закрыть программу в следующий раз? (Как то не "уютно" себя чувствуешь когда на экране подобные картинки...)
Сообщение m_stv »
добавили бы блок bosch me 17.9.11(12)
цены не было бы
Сообщение m_stv »
там же трикор сидит. думаю не проблема для него модуль создать
сэм писал(а):Здравствуйте уважаемые разработчики. Сегодня "прошивал" "калину" 16кл, блок МЕ17.9.7 мотор лодером- 2, без доработки. В самом начале записи "вылетело окно аварийное" какое то...? Но прогресс-бар продолжал идти....по этому дождался процесса до конца и попытался потом закрыть "окошко", но все сразу закрылось (вместе с мотор лоадером). Открыл МЛ-2 снова подключился-отключился от блока, вроде все нормально, машина завелась
У меня было такое переустановка винды все вылечило
Сообщение iohan »
Сегодня приобрел последнюю лицензию для моторлоадера2. Запустил и обратил внимание, что уже куча вкладок-блоков доступных в нем.. Не пора ли разработчикам облагородить моторлоадер2 в смысле дизайна хотя бы до моторлоадера1? ну с хексредакторами и фото блоком или чем то подобным.. а то уж совсем простенько он выглядит :). Это конечно так формальности, но все же... ну и справка конечно...
Справка в нём есть, нужно только поискать с подключенным к ЮСБ адаптером.
На счёт "дизайна" , если это каким то образом потребует большей производительности от ноутбука, то лучше не надо.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Дизайн ни к чему, а вот идентификацию бы не плохо.
