Motor-Loader 2 (загрузчик)
Нех редактор не помешает, считал и сразу посмотрел правильно ли считано. И инденты что бы показывало, тоже полезно.
М 75 21126-1411020-47 нет подключения . гоняет по кругу.
Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
после перезагрузки компа эбу перепрошил.
Без доработки шьет моторлоадер 2agend писал(а):Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
А по розетке тоже он? Тут один на калине 1.6 16кл(бош)все просится на репрог. Прошивки есть вот думаю как лучше все сделатьIGOR7195 писал(а):Без доработки шьет моторлоадер 2agend писал(а):Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
И по розетке тоже он.agend писал(а):А по розетке тоже он? Тут один на калине 1.6 16кл(бош)все просится на репрог. Прошивки есть вот думаю как лучше все сделатьIGOR7195 писал(а):Без доработки шьет моторлоадер 2agend писал(а):Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
По розетке тоже он но я свой шил на столе вроде так рекомендуют хотя люди шьют и по обдagend писал(а):А по розетке тоже он? Тут один на калине 1.6 16кл(бош)все просится на репрог. Прошивки есть вот думаю как лучше все сделатьIGOR7195 писал(а):Без доработки шьет моторлоадер 2agend писал(а):Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
Здравствуйте. Возникла проблема при запуске Motor-Loader 2. При запуске(если отключен Scan-Master CAN) появляется окно загрузчика. Если адаптер подключен, окно загрузчика не появляется. При выборе блока кнопка Запись не активна. Так же появляется надпись, что не подключен ни один лицензируемый адаптер. Номер адаптера не читает. Лицензии приобретал у Вас по номеру адаптера. ОС WIN7 32 бит лицензионная. Framework 4.6.1 Куда копать-поскажите.
Где их взять? При установке программы драйвера установились без сбоя.f111uzm писал(а):Драйвера установите вручную.
много раз уже обсуждалось....http://senselock.ru/support.php отсюда скачай драйвера сенселока, и в ручную поставь...
Они в папке диско.Alexandr74 писал(а):Где их взять? При установке программы драйвера установились без сбоя.f111uzm писал(а):Драйвера установите вручную.
Здравствуйте, Alexandr74.
Вам посоветовали верно. В случае, если это не поможет, требуются логи работы. Их сохранение описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
