Заметил подобное на Грантах и Приорах 106 л/с начиная с осени 2015 года и в комплектации полулюкс.orca174 писал(а):Тогда вопрос, почему АвтоВАЗ откатился на М74, и перестал ставить М74.5?
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
А в люксовых комплектациях с двигателем 106 л.с также ставят М 74.5?
Мастеровой писал(а):А в люксовых комплектациях с двигателем 106 л.с также ставят М 74.5?
Добрый день!Имеется авто ваз-2112 иденты 21124-1411020-32 1411010-32 предыдущим хозяином залита прошивка от Paulus TXDO54 с RCO я так понял что лямбда регулирование частично отключено дк на хх висит в бедной при выходе из хх уходит в богатую присутствует просадка оборотов на х\х в момент включения вентилятора и при повороте руля когда включается в работу ГУР авто почти глохнет но потом подхватывает обороты нормализуются.вроде все параметры в норме датчики осцилом проверил все в норме единственное смущает дмрв ацп 1.035 хотя время реакции 17милисикунд в момент резкого открытия выдает больше 4вольт.по сканеру расход воздуха на хх был 9кг потом подключаюсь показывает 60кг на хх ставим с другого авто тоже 60кг но доверия подменному дмрв нет так как он старше моего дедушки ацп у него тоже 1.035.Вопрос собственно такой может дмрв при таком ацп завышать показания на хх даже если время реакции в норме и на максимуме выдает больше 4в и может из-за этого быть просадка оборотов при включении нагрузки на хх?Может ли это происходить из-за данной прошивки?Сток I205DO54 подойдет?Установленная прошивка тюн может быть как то защищена от считывания хозяин авто хочет ее сохранить его устраивает расход топлива на ней?Если залить сток для проверки а потом старую прошивку вернуть на место надо будет регулировать CO так как газоанализатора не имею?
Надо поставить серийную прошивку и отремонтировать авто...
Спасибо это и хотел сделать не знаю какую поставить Сток I205DO54 подойдет? и хозяин хочет вернуть тюн если не смогу сделать на стоке.вопрос прошивка которая у него стоит может быть защищена от считывания?и если я ее назад залью надо будет как я понял CO регулировать а мне нечем газоанализатора нетМастеровой писал(а):Надо поставить серийную прошивку и отремонтировать авто...
Ну если прошивка с защитой, то при считывании она удалится... но есть варианты считывания - ищите информацию по этому вопросу...
Спасибо а I205DO54 или A205DO54 можно поставить?Просто не знаю что там до тюна стояло не могу в интернете найти описание прошивки от Paulus TXDO54 вместо чего она ставитьсяМастеровой писал(а):Ну если прошивка с защитой, то при считывании она удалится... но есть варианты считывания - ищите информацию по этому вопросу...
I205DO54 ставь если КПА подключен, если нет то I205DМ53 или купи у Сергея...
Спасибо КПА подключен сначала на стоке хотел сделать если получиться потом предложу от Сергея Васильевича залить себе в ваз-21214 залил доволен как слон.А дмрв с ацп 1.035 может завышать на хх вместо 9кг до 60кг? у него время реакции вроде нормальное еще около 20 милисикунд и на максимуме больше 4 вольт выдает или у меня сканмастер кан параметр неправильно отображает из-за прошивки он его видит только при выборе вручную как январь 5.1 вместо январь 7.2? а то приговорю на замену дмрв не поможет придеться себе как подменный забиратьМастеровой писал(а):I205DO54 ставь если КПА подключен, если нет то I205DМ53 или купи у Сергея...
из-за прошивки он его видит только при выборе вручную как январь 5.1 вместо январь 7.2... Ну так и должно быть, ведь Я 7.2 серийная не идет с РСО... Больше читать нужно про все нюансы этого дела...
Спасибо про это читал а расход воздуха сканер из-за этого может неправильно отображать? просто до этого вроде 9кг показывал потом подключаюсь 60кг показывает.или дмрв под замену?с другого авто ставили тоже 60кг показывает но ему доверия нет так как ацп тоже 1.035 к сожалению не догадался на том авто расход воздуха посмотреть прбовал разьем с дмрв снимать тоже в районе 60 кг показывает без него на ххМастеровой писал(а):из-за прошивки он его видит только при выборе вручную как январь 5.1 вместо январь 7.2... Ну так и должно быть, ведь Я 7.2 серийная не идет с РСО... Больше читать нужно про все нюансы этого дела...
Ну так на этой вашей прошивке нужно смотреть как Я 5.1...
Спасибо так и смотрелМастеровой писал(а):Ну так на этой вашей прошивке нужно смотреть как Я 5.1...
При 60 кг двигатель не сможет работать на холостом ходу,смотрите его как Я5.1.
