Проблема с установкой МЛ2
Добрый день. Сегодня получил почтой России Мотор Лоадер 2 акция. При установке на два ноутбука (оба 7-32 лицензия) одна и та же оказия. При открытии программа МЛ2 "не видит адаптер" то есть его серийный номер со всеми вытекающими. Пишет что типа "номер не определен". Шнур ЮСБ менял-не помогло. Устанавливал и запускал от имени администратора. Питание на адаптер 12 вольт подавал. Куда копать дальше не знаю. |0 Подскажите бывалые..
Re: Проблема с установкой МЛ2
я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
У меня лицензионная семерка-на что ее менять-на отлом? Почему на обоих компах не идет? Почему адаптер не видит? Куча оборудования в том числе и Комбик влет на обоих ноутбуках пашут и ради одного новоприобретенного загрузчика Винду менять на не пойми что?Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
У меня на семерке нормально работает.а моторлоадер 1 нормально его видит?машинист писал(а):У меня лицензионная семерка-на что ее менять-на отлом? Почему на обоих компах не идет? Почему адаптер не видит? Куча оборудования в том числе и Комбик влет на обоих ноутбуках пашут и ради одного новоприобретенного загрузчика Винду менять на не пойми что?Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
А у нас дома газ! А по теме-куда копнуть то? Адаптер дербанить не буду-гарантия. Ключ кстати в диспетчере устройств видит нормально.IGOR7195 писал(а):У меня на семерке нормально работаетмашинист писал(а):У меня лицензионная семерка-на что ее менять-на отлом? Почему на обоих компах не идет? Почему адаптер не видит? Куча оборудования в том числе и Комбик влет на обоих ноутбуках пашут и ради одного новоприобретенного загрузчика Винду менять на не пойми что?Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
Кажется понял что происходит. Смутило отсутствие установочного диска и до установки ПО с сайта производителя я подключил к компу адаптер-и теперь как я понял на адаптер не хватает или нет драйверов. Иди я не прав? Сносить и по новой устанавливать?
Если не трудно то поподробней скажите. Чего-откуда-как..f111uzm писал(а):На 7е дрова вручну надо ставить.
[А у нас дома газ! А по теме-куда копнуть то? Адаптер дербанить не буду-гарантия. Ключ кстати в диспетчере устройств видит нормально.[/quote]
если у вас в квартире ГАЗ то газуйте. Какой то агрессивный настрой не кажется Уважаемый? Смена системы не подразумевает на смену не пойми чего! почему бы лицензию заново не поставить. Мусор имеет свойство накапливаться,вечно она работать не способна
Ставил на семерку с подключенным адаптером может и не правильно делал но все нормально встало автоматом и работает.попробуй удалить через деинсталяцию диско почисти реестр скачай заново софт и установи может скачалось со сбоем или драйвера не установились.А газа у меня нет к сожалению только эл.плиткамашинист писал(а):Если не трудно то поподробней скажите. Чего-откуда-как..f111uzm писал(а):На 7е дрова вручну надо ставить.
Ладно земляки-не кипятитесь.
Я и сам если честно перегрелся сегодня.
А то еще буцнете меня на пару.. В общем переустановил программу и то же самое лезет. В диспетчере видит "неизвестное устройство" и "DISCOFW" . Драйверов на них нет. Автоматом поставить невозможно. В ручную не пойму откуда их вытащить.. Не помните как на семерку ставили?
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Деинсталяцию через деинсталятор диско делал?реестр почистил?софт заново скачал?устанавливал от имени администратора?я вручную драйвера не ставил все автоматом всталомашинист писал(а):Ладно земляки-не кипятитесь.Я и сам если честно перегрелся сегодня.
Последний раз редактировалось IGOR7195 02.08.2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
Реестр чистил программой Ccleaner есть много бесплатных утилит в интернете для очистки реестра и устанавливать надо софт от имени администраторамашинист писал(а):Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
эххх загрузите винду в режиме без проверки цифровой подписи драйверов !!!! да и еще незабудьте отключить антивирусники и потом только устанавливайте !!!!!!!! и не забывайте устанавливать от имени администратора !! и все будет ок ! ну должно быть ))), только перед установкой незабудьте еще раз почистить систему ! если драйвера все равно не устанавливаются укажите путь в ручную на папку где установлена программа диско. Удачимашинист писал(а):Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
