а как это связано с тем что до катушки импульсы не приходят? а так они сами все заменилиuniversal писал(а):А ВВ провода, свечи проверили?Torpedo писал(а):авто 2114 м73. Предыстория короткая, лопнула катушка сгорел ключ
Пропала искра
Re: Пропала искра
Re: Пропала искра
вы как на кофейной гуще-хотите починить авто. одни только слова. импульсы с дпкв есть или нет? где осциллограмма.?
Re: Пропала искра
я довольно таки подробно все описал, при условии что прокрутку видит исправно.таран писал(а):вы как на кофейной гуще-хотите починить авто. одни только слова. импульсы с дпкв есть или нет? где осциллограмма.?
Re: Пропала искра
то что вы сказали это ничего не даёт вы выложите осцил. а там люди глядя на неё начнут уже думать. а так это пустой разговор. сигналы бывают разные и не все сигналы эбу видит как прокрутка.
Re: Пропала искра
в цепи стартера вроде как нет предохранителей!реле под рулем-реле "зажигания"Torpedo писал(а):Уже звонил по этому поводу ответил просто заменил предохранитель . Сигналки нетуkabalist писал(а):Переспросите клиента , он явно что то "намудрил" Проверьте не отключает ли сигналка провода управления катушки ну что то в этом роде. Не нравится про стартер. Что он сделал что бы он заработал.
пробовали импульсы проверять прямо на эбу?
попробуйте старые мозги подключить со снятой крышкой и проверить на ключах управления КЗ наличие минуса и также приходит ли цепи управления от КЗ до ключей
Re: Пропала искра
осцилограмму приложу не знаю откроете ее или нет, посталовский
Re: Пропала искра
ТС написал что на форсунки импульсы поступают-значит и на кз должны приходить...таран писал(а):то что вы сказали это ничего не даёт вы выложите осцил. а там люди глядя на неё начнут уже думать. а так это пустой разговор. сигналы бывают разные и не все сигналы эбу видит как прокрутка.
Re: Пропала искра
скрин прокрутки
Re: Пропала искра
посмотрел, там 1200 оборотов и больше, у меня 240 и получается растянутая осцилограмма ,но есть какой то наклон
Re: Пропала искра
вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
